[流量] 请教贸易蒸汽计量积算仪问题处理?
李砻笙 发表于 2009-9-21 18:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
      贸易蒸汽使用的是涡街流量计,在实际使用的过程中,关闭阀门时积算仪上仍然10Hz的频率信号,产生了小流量,且流量计两端已经使用的脚架防止其振动,请问这是什么原因?有什么好的方法解决?
zhoujidai 发表于 2009-9-21 21:06:54 | 显示全部楼层
流量计都有一个测量范围,在小流量下、测量是不准确的,涡街流量计的量程比一般为10:1,所以在积算仪的参数中要设置小信号切除,一般设置为量程的5%左右。
从你说的情况看,我认为可能是阀门没有关严或者是干扰或者是漂移,你可以设置小信号切除,把这个小信号切除掉。
需要注意的是涡街流量计一般是要设置小信号切除的。
拾遗 发表于 2010-1-8 19:39:12 | 显示全部楼层
可能由于阀门关不死,或者是震动影响,可以设置小信号切除
一直往钱看 发表于 2010-1-8 19:52:17 | 显示全部楼层
可能是阀门有点泄露,或者是周围有强烈的震动,设置小信号切除问题就可以解决
zcjjls 发表于 2013-4-27 16:06:28 | 显示全部楼层
小信号切除
GMT+8, 2026-4-7 03:58
