[光谱/光度] 在线PH计的检定
蔡江涛 发表于 2009-9-21 18:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台在线工业PH计,是托利多2100E型的(带自清洗),二次表带温度显示。这次客户审计的时候,有人提出有没有对这台PH计的温度指示部分进行检定?
我查阅了JJG119-2005《实验室酸度计检定规程》,似乎也没有相关条款对温度显示部分进行检定的。这个在表头显示的温度值,好像是补偿用的吧,用于计算PH不确定度的时候,需要用到由于温度引起带入的误差。但是这个显示的温度到底准不准呢?好像检定规程里没有规定要一起加以检定的吧?
刘彦刚 发表于 2009-9-21 19:33:25 | 显示全部楼层
蔡江涛:你仔细推敲就能知道:实际上在电计温度补偿器引起的示值误差的检定中,就一并对温度显示准确性进行了检测。而且对于该仪器应该按规程的第6.2.5.2项:电计自动温度补偿器引起的示值误差的检定方法进行检定。
乔浩 + 2 热心回复
Rie 发表于 2009-9-25 23:02:45 | 显示全部楼层
同意楼上观点,温度补偿器引起的示值误差就是一种间接的温度检定。
tylkn 发表于 2009-9-26 19:55:12 | 显示全部楼层
应该检定温度部分,可以用标准温度计比对。有条件的话,二次表也应该检定。
won413 发表于 2009-9-27 14:06:22 | 显示全部楼层
规程里面有检定温度补偿误差
daf 发表于 2009-10-6 19:30:47 | 显示全部楼层
JJG119-2005《实验室酸度计检定规程》不涵盖在线工业PH计.
西湖小红鱼 发表于 2009-12-14 00:52:05 | 显示全部楼层
严格来说,在线酸度计不能用JJG119-2005《实验室酸度计检定规程》,它不符合规程规定的范围。由于酸度对温度变化相对不敏感。因此,仅按照JJG119-2005的靠示值误差变化来反映温度补偿中温度误差并不合适。这种仪器的温度补偿可参考热工的规程。
GMT+8, 2026-4-6 13:41
