[压力/真空] 求教购买压力表校验仪的问题~
hjperson 发表于 2009-9-22 20:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公司内部一些设备上的压力表其不能配合我们的工作而进行拆卸,所以无奈只能到现场检定压力表,而老式压力表校验仪又携带不方便,请教专家们是否知道市场上有携带方便的压力表校验仪么~    能否推荐下呢~    最好有一些详细参数~    谢谢了~
jlgs99 发表于 2009-9-22 23:21:40 | 显示全部楼层
我们单位也要买,正在寻求方便容易携带的压力校验器。现在用的这个太笨重了。你们使用的介质是什么?
myshuyan 发表于 2009-9-23 10:03:02 | 显示全部楼层
我们单位用得是福禄克的。不过不太好用啊。关键是软管套不上。每次套导压管都把我累个半死。而且不能检大压力的。最关键是,手持式的能作为标准装置来进行量值传递吗?
byrd_hsj 发表于 2009-9-23 13:08:24 | 显示全部楼层
国产的么,康斯特的便携的检压力表足够了,
国外的么,质量最好的当属GE,即德鲁克
 楼主| hjperson 发表于 2009-9-24 15:03:52 | 显示全部楼层
我们这用的还是老的校验仪,徐州计量技术开发所生产的,当然用的变压器油或者水~
至于携带式能不能作为标准器具,我认为只要上面计量院能对此进行检定,我想应该能作为标准器具进行量值传递的吧~
没有其他推荐的具体携带方便的压力校验器产品么??
北京康斯特的,不知价位怎样~?
jlgs99 发表于 2009-9-25 11:10:13 | 显示全部楼层
康斯特的应该可以吧,但价格也可以。我们咨询过,一般的就要1万多,太贵了。
风吹石 发表于 2009-9-25 11:44:51 | 显示全部楼层
康斯特现在是推出了现场校准装置,便携泵不到1万。如果另配标准表就不好说了。
grant 发表于 2009-10-15 14:41:48 | 显示全部楼层
可以跟我联系,last_dancer@qq.com   FLUKE,德鲁克的现场手动泵,现场操作的话,不太方便,且特别是液压的话,现象打压还是很费力的,而且用过进这几个品牌设备的厂家可能也很清楚,像FLUKE报休的话很麻烦,有时折腾一个多月都处不来结果
晴舍清风 发表于 2009-10-16 10:21:57 | 显示全部楼层
有需要产品资料的,留一下联系方式吧,或给我发邮件也可以。
E-mail:13466697683@139.com这是我的邮箱。
LLLWWW 发表于 2009-10-16 17:30:52 | 显示全部楼层
校压力表,可以考虑帅克传感公司造的,配有精调手操气泵的SC30,稳定,好用,便宜
去搜一下网站,有资料,能下载
张剑川 发表于 2009-10-28 23:19:46 | 显示全部楼层
现场校验的话买AMETEK的APC压力校验仪,或者买南京恒源的LS802.AMETEK的从-100kpa~70Mpa覆盖更全
昕枫 发表于 2009-10-29 20:00:17 | 显示全部楼层
推荐GE的德鲁克,原来我们买得时候,它的量程可以覆盖-0.1MPa~70MPa,0.025级,可以配置相对应得压力模块,大得压力可以用水检。
王冬梅 发表于 2010-5-19 10:58:10 | 显示全部楼层
你们可以看下深圳中图仪器科技有限公司生产的数字精密压力表,是可以直接可以在管道上检验的,表内有电脑芯片自动存储数据,实时显示工作时间及环境温度,检验完成后连接电脑就可以直接存储和打印数据了,这种就是最便携的压力现场校验仪器了,以下给你们提供其解决方案,你们可以看下,有需要可以给我发邮件:9672700@qq.com
二、        产品介绍
ZT550系列数字精密压力表是我公司按照国家最新标准研制生产的高精度智能压力测量仪表。它主要由压力传感器及信号处理单元组成。压力传感器采用进口传感器;信号处理单元采用低功耗处理器及点阵式汉字液晶显示屏组成。测量及校准全中文操作,操作简单,适合国情。
采用24-Bit ADC转换器,精度高。内置大容量可充电锂聚合物电池,在充满电的情况下,可连续工作72小时以上。具有便携性、高稳定性、易操作和智能化程度高等特点。内置时钟日历温度芯片,实时显示工作时间及环境温度。具有RS232接口,连接我公司专用的RS232电缆线,可与电脑进行数据传输(此时将缩短仪器工作时间)。可选配电脑软件,方便地进行数据存储、报表打印等工作。
ZT550 系列精密数字压力表主要用于校验一般压力表、精密压力表、压力(差压)变送器、血压计等其它压力仪器仪表,可广泛用于需要精密测量压力的场合等。是指针式精密压力表的更新换代产品。
三、        性能特点
    ◆低功耗、准确度高;
    ◆体积小、操作简单、便于现场校验压力仪表以及精密压力测量时使用;
    ◆Mpa、kPa、Bar、mmHg、psi、kgf/cm2六种压力单位可选。
四、        技术参数
1、        压力范围:-100kPa~12kPa~250MPa(可根据用户需要订制其它压力量程)
2、        准确度:±0.2%F•S;±0.1%F•S;±0.05%F•S;
3、        供电电源:内置可充电锂聚合物电池
4、        传压介质
压力范围:-100kPa~12kPa~250kPa范围内,传压介质只能为无腐蚀性的气体。
0.4MPa~250MPa范围内,传压介质为与316L不锈钢相兼容的液(气)体。
5、        使用环境
温 度:(-5~50)℃(保证准确度的工作温度范围)
相对湿度:<95%
气 压:(86~106)kPa
6、        尺寸(120×180×45)mm
7、        重 量: 450克
8、        量程选型表:
型  号        量程        准确度
ZT520C-N100K           -100~0kPa        0.1%
ZT520C-5K           0~5kPa        0.1%
ZT520B-10K     ZT520C-10K           0~10kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-20K     ZT520C-20K           0~20kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-25K     ZT520C-25K           0~25kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-40K     ZT520C-40K           0~40kPa        0.05%  0.1%
ZT520B-60K     ZT520C-60K           0~60kPa        0.05%  0.1%
ZT520A-100K    ZT520B-100K           0~100kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-160K    ZT520B-160K           0~160kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-250K/A  ZT520B-250K/A           0~250kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-600K/A  ZT520B-600K/A           0~600kPa        0.02%  0.05%
ZT520A-1M/A    ZT520B-1M/A           0~1MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-2M/A    ZT520B-2M/A           0~2MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-2M5/A   ZT520B-2M5/A           0~2.5MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-4M/A    ZT520B-4M/A           0~4MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-6M/A    ZT520B-6M/A           0~6MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-10M     ZT520B-10M           0~10MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-16M     ZT520B-16M           0~16MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-20M     ZT520B-20M           0~20MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-25M     ZT520B-25M           0~25MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-30M     ZT520B-30M           0~30MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-40M     ZT520B-40M           0~40MPa        0.02%  0.05%
ZT520A-60M     ZT520B-60M           0~60MPa        0.02%  0.05%
ZT520B-100M    ZT520C-100M           0~100MPa        0.05%  0.1%
ZT520B-160M    ZT520C-160M           0~160MPa        0.05%  0.1%
ZT520B-250M    ZT520C-250M           0~250MPa        0.05%  0.1%
附:1、ZT520后紧接的字母表示准确度等级 A:0.02%  B:0.05%  C:0.10%。
“-”后所接的为量程: N表示负,K、M分别表示单位KPa和MPa,单位前面的数值表示整数值,后面的表示小数值;如,N100K代表-100KPa,2M5表示2.5MPa。
加后缀“/A”表示可做绝压型。
    2、如有特殊要求,亦可根据需要进行定制。
海涛 发表于 2010-7-1 09:17:12 | 显示全部楼层
我单位也准备更新设备,正在找合适的校验仪器,有知道好用格适中的,通报一声,先致谢意。
zhupangpang 发表于 2010-8-11 11:41:55 | 显示全部楼层
便携式的压力校验设备较多,就看有什么具体的要求了,深圳天华成科技的便携式的质量不错,网上搜搜就有。
sunhanxiao1225 发表于 2010-8-18 16:48:08 | 显示全部楼层
北京康斯特的便携泵可以满足这些条件。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
