[光谱/光度] 酸度计[pH meter]
csxfjsw123 发表于 2007-8-31 11:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸度计也称pH计,是测定溶液pH值最常用的仪器之一。
它主要利用指示电极和参比电极在不同pH值溶液中能产生不同的电动势,通过电压表将电动势直接用pH值表示出来,以达到测定溶液pH的目的。
酸度计一般既可测溶液的pH值,又可测电动势。
(一)pHS-29A型酸度计
1. 构造原理
pHS-29A型酸度计由电极和电计两部分组成(如附图7所示)。仪器所使用的电极为复合电极。复合电极是将玻璃电极(指示电极)和银-氯化银电极(参比电极)装在两个同心的玻璃管中,构成一体化的电极系统。电计实际上是一高输入阻抗的毫伏计。仪器采用了交直流两用的电源结构,在有交流电源之处使用直流稳压电源(9V),在无交流电源之处可使用9V电池(6F22)。
附图7 pHS-29A型酸度计
2. 使用方法
(1)测定pH值
① 仪器安装与开启
A. 开启电源开关,将pH-mV开关置于pH位置,温度调节器置于室温位置。
B. 调节零点调节器,使电计的指示电表指针指在pH=2处(上刻度)。
C. 把电极上端的胶木帽装在电极夹内,把电极插头插入电极插口内,并用插口上的小螺丝紧固之。
② 仪器的标定
仪器在使用之前,即测未知溶液之前,先要标定。但不是每次使用前都要标定,一般说当测量间隔比较短的情况下,每天标定一次已能达到要求。
A. 用蒸馏水清洗电极,并用滤纸将电极上的水滴吸干。调节温度调节器使所指的温度与缓冲溶液的温度相同。将电极插入一已知pH值的缓冲溶液之中(如pH=4),把烧杯稍微摇动使之均匀。注意勿使电极与烧杯接触。
B. 揿下读数开关,调节定位调节器使电计指针指在该缓冲溶液的pH值(如pH=4)。
C. 放开读数开关,如指针不指在pH=2处,则应重新调节零点调节器,使电计的指示电表指针指在pH=2处,再重复上步操作。
③ 测定
A. 用蒸馏水清洗电极,并用滤纸将电极上的水滴吸干。调节温度调节器使所指的温度与被测溶液的温度相同。将电极插入未知溶液之中,将溶液稍微晃动使之均匀。
B. 揿下读数开关,此时电表上指示的pH值即为待测液的pH。如果需要连续测定,则可把读数开关揿下之后,转动一定角度使之保持在揿下的位置。
C. 测定完毕后,放松读数开关,将电极冲洗干净。
④ 注意事项
A. 玻璃电极下端的玻璃泡极易破碎,使用时应小心,切忌与硬物接触。
B. 定位调节器有变动时,仪器需要重新标定。
C.测量过浓酸(pH<2)、浓碱(pH>12),或较浓的有机溶剂,或含有氟化物的酸性溶液之后,仪器需要重新标定。
(2)测量电动势
仪器在测量电动势时,只要把电计的拨动开关拨向“mV”处,事先不需标定,“温度”电位器亦不起作用,测量步序如下:
① 调节零点调节器使电计指针指在0mV处。
② 接上待测电动势,电动势的正极接电计的外接正端,负极接在接续器上,接续器插在电极插口内并紧固之。
③ 揿下读数开关,电计所指读数(下面刻度)乘以100即待测电动势的毫伏数(mV)。
④ 如果电计指针反向偏转,则说明电动势的极性反了,可把原来的接法翻过来,再按上步操作。
(二)pHS-29A数显pH计
1. 构造原理
pHS-29A数显pH计也是由电极和电计两部分组成。电极构造与pHS-29A型酸度计所使用的复合电极完全相同,但连线接口不同,不能混用。电计的内部结构与pHS-29A型酸度计略有不同,它是由高阻抗放大器与A/D转换器及液晶显示器组成。其外观结构如附图8所示。
附图8 pHS-29A 数显pH计
1.温度补偿器 2.斜率调节器
3.定位调节器 4.测量选择开关
5.电极插口 6.电源开关
7.液晶显示屏 8.交流电源插口
2. 使用方法
(1)测定pH值
① 仪器安装与开启
A. 打开仪器电源开关(ON)。
B. 将pH-mV选择开关置于pH位置。
② 仪器的标定
A. 先把电极用蒸馏水清洗,然后把电极插在pH 7的缓冲溶液中。调节温度补偿器使其所示的温度与溶液的温度相同。然后调节定位调节器使仪器所指pH值与该缓冲溶液在此温度下的pH值相同。
B. 取出插在pH 7的缓冲溶液中电极,用蒸馏水清洗。然后把电极插入pH 4的缓冲溶液中。调节温度补偿器使其所示的温度与溶液的温度相同。然后调节斜率调节器使仪器所指pH值与该缓冲溶液在此温度下的pH值相同。
③ 测定
用蒸馏水清洗电极,并用滤纸将电极上的水滴吸干。调节温度调节器使所指的温度与被测溶液的温度相同。将电极插入未知溶液之中,将溶液稍微晃动使之均匀,此时液晶显示屏所显示的数值即为被测溶液的pH值。
④ 注意事项
B. 定位调节器或斜率调节器有变动时,仪器需要重新标定。
(2)测量电动势
①把测量选择开关拨向“mV”位置。
②接上各种适当的离子选择电极。并用蒸馏水清洗电极。
③把电极插在被测溶液内,即可读出该离子选择电极的电位(mV值),并自动显示正负极。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
