[光谱/光度] pHS—2型酸度计常见故障调修
csxfjsw123 发表于 2007-8-31 11:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬度计输入阻抗降低
pHS一2型酸度计(以下简称电计)的输人阻抗极高,超过l0太欧,在实际应用中输人级较易出现问题。造成电计输人阻抗降低的原因有:
1.电极插口或读数开关的鲍缘电阻降低,屏蔽电蜕线受污兼。只需将元件浸人乙醚中,用小毛刷清洗,除掉污染物。清洗后的元件.用镊子取出放人事先准备好的清洁乙醚中漂洗一下,取出后放在干净光滑的纸上,用100瓦台灯烘烤干即可。蛆装元件时要注意清洁,不要使元件受到二次污染。要焊接时注意不能使用酸性焊剂, 免挥发气体将杂质污染到元件上,造成输人阻抗下降。
2.输入级变客=级管D1、D2性能变差,也套造成输八阻抗降低。排除故障的方法是更换新的2EC09变容二极
管。
二、电计示值误差超差
电计一旦出现示值误差超差,测量结果就无法保证准确可靠,调修方法有:
1.如果误差超差程度较小,可以直接对温度补偿调节器重新设定,使误差减小到允许范围内。如果超差较大.则要检查标准电压发生器回路中的vR5(棚校准电位器)是否调整好,具体方法是将温度补偿调节器VR3置于中间30℃处,测量D点电压应为360.894mV。若不准,则调节VR5直至D点电压达到360.894mV为止。
2.检查标准电压发生器回路中的标准电阻R48一H53,阻值应为200(1±0.1%)Ω。如有不准,则更换新的标准电阻。
3 如果电计检定台格,但用标准溶液校准时发现示值总误差超差,这时应检查标准溶液有无失准,电计与电撅连接是否可靠。如果都正常,即可判断故障是由电撅引起,更换电撅即可。
三、电计指针抖动或漂移
电计指针抖动是指表头在某个位置上左右对称地摆动,且摆动的频率很快。指针漂移是指表头指针来回漂动,不能稳定地停在一处。一般指针抖动常伴有指针漂移。下面先谈谈指针漂移故
障的排除方法:
1.检查输人级c1f510pF)性能是否良好,不好则更换;检查R、R1、R3及屏蔽线连接是否良好,焊接牢固。
2.输人阻抗降低也是造成指针漂移的重要原因,处理的方法参照上述二所述。
3.如在测量时不小心将化学试剂j膏在电计外壳上投有及时清理而造成表头外壳带静电或整体带电.也会引起指针漂移,因此电计外壳要保持清洁,电计的接地一定要良好。
上述漂移现象是发生在电计测量开始前,如果是发生在测量开始后,那么可以肯定问题出在原电池系统。如溶液不稳定,电撅老化或被污染,甘汞电极内充溶液不饱和,都是造成电计指针漂移的原因。造成电计指针抖动或同时伴有漂移故障,除了上述原因以外,还有几种可能:
1.输人级变容二极首D1、D2的性能变差;
2.前级放大器T1(3DG6)损坏;
3.电源变压器F4损坏。
四、输入标准电压詹两边不对称
检查末级放大器T5(3DG6)的工作点是否正确,巧集电极电漉大小是由R24上直流电压的大小控制,R24的阻值不准将直接引起此故障,另外标准电阻R48R53的阻值不准也将造成输人标准电位后两边不对嚣的故障。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
