[光谱/光度] PHS一3 C型酸度计常见故障及排除方法
csxfjsw123 发表于 2007-8-31 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刘 英 张 燕
(新疆昌吉州计量检测所,新疆昌吉831100)
摘要:本文简要的叙述了PH计的工作特点,并详尽地分析了PHS一3C型酸度计故障的产生及解决办法。
关键词:PH计;电极和电计;数字漂移
PH概念由来已久,早在1907年丹麦科学家索伦森就已提出并首先使用。PH计之所以列为生化计量的首选项目,是因为PH对溶液的性质、化学反应速度及化学反应方向都有很大的影响。PH计还被广泛用于工业、农
业、环境、医学等,例如:工业用水、三废处理、电镀液的配制、实验室用水等,在医学上尤为重要。
下面笔者就工作中常见的PHS一3C型酸度计,常见故障及排除方法与大家共同作一探讨。
1 检修顺序
1.1 先判断是电极部分是电计部分故障。与所有的酸度计一样,PHS一3C型酸度计既可以测量PH值,又可以测量mV,可以利用这一特点将电极和电计部分的故障首先分开。方法:当仪器出现故障时,可先将仪器置于mV档,调节仪器后面板上的“零点”调节电位器,如能够调零且显示正常,则可认为电计部分基本没有问题。否则,属于电计部分故障。
1.2 先检查直流供电电压,再检查信号通路。当电计部分有故障时,应先检查本仪器的直流供电电源。当确认-I-12V和5V均正常,并且已经加到了各元件上,再检查信号通路。
1.3 信号通路故障先检查前置放大电路,再检查数显电路。
对于信号通路,应先检查前置放大器AD5 15。本仪器在mV档时,前置放大器的放大倍是1。据这一特点,
将仪器置于mV档,从输入端输入信号,从输出端测量。若前置放大器正常,二者应相等。或者把AD5 15输入端2脚和3脚同时接地,用电压表监视其输出端6脚的电压,然后调节仪器后面板上的调零电位器W2。正常时,电压表应在OmV一-I-20mV之内变化。如不符合上述两条,则为前置放大器的故障。当前置放大器输出端为零时,或者把AD515的6脚接地,数显部分若正常,仪器应显示0.000-I-1。否则,故障在数显部分。
2 常见故障及排除方法
2.1 数字漂移,测量不准确除电极部分的原因外,电计部分主要是输入阻抗变低或者前置放大器AD515性能变差所致,需清洁电极插孔或更换AD515。
2.2 仪器的最高显示位置“1”,其余的数码管均不显示。
这是数码溢出状态。造成的原因除电极呈开路状态外,电计部分主要是失调电压过大或5G14433、w7损坏。
需要调整电路或更换5G14433、W7。
2.3 数码管全不亮
5G14433坏,需更换。
2.4 数码管缺划或某一数码管不亮
数显部分各电路5G14433、5G1451 1、5G1413中有损坏或电路部分接触不良所致,需更换相应的集成电路或
查找接触不良的地方。
注:AD515—— 集成运算放大器;
2脚——VR,接基准电压。
3脚——Vx,被测电压输入端
6脚——c1,接基准电压。
5G14433——本机的A/D转换器;
5G1451 1、5G1413——数显电路组成部分;
聊——满度调节电位器;
w2——mV零点调节电位器。
GMT+8, 2026-4-6 17:48
