[光谱/光度] pHs 一3c 型酸度计
csxfjsw123 发表于 2007-8-31 11:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
pHs 一3c 型酸度计是一种较为精密的数字式酸度计,测定范围为0-14.00Ph。
仪器示意图见图6 3。
测量溶液pH 值操作步骤如下:
(1)接通电源.将选择开关旋转到pH 档即显示0.00。
(2)把温度旋钮调到被测溶液的温度上。
(3)斜率旋钮调到在与电极斜率相应的位置上。即方法一:准备pH4 和pH7 的两种标准缓冲溶液,斜率旋钮调到100%处。先将电极浸人pH7 溶液,将定位旋钮调到该温度下的标准值,取出电极洗净吸干后浸入pH4 溶液,调节斜率旋钮到该温度下的标准值。
方法二:要求不高时将旋钮调到100%的位即可。
(4)定位。调节定位旋钮显示标准值。(注意:选择与被测溶液pH 值相近的标准缓冲溶液定位)。
(5)取出电极洗净吸干后,插人被测溶液中,读取读数即为被铡溶液的pH 值。
(6)测完毕关闭电源开关,洗净,吸干电极后装盒。
玻璃电极在初次使用时应缦泡一昼夜;甘汞电极在使用时应剥掉橡皮套;现使用较多的是复合电极,它是由玻璃电极和参比电极组台在一起的塑壳电极,使用时取下塑帽r 测量完毕应将电极保护帽套上,帽内应放少许朴充液以保持电极球泡的湿润(补充液为3mol·L-1 的氯化钾溶液。
GMT+8, 2026-4-6 17:42
