[质量体系与标准] 电脑面前你很安全
陈新荷 发表于 2006-3-9 17:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
单色显示器的阴极射线管电压较低,一般低于12kV,而彩色显示器的阴极射线管管电压较高(25~30kV)。其阴极射线(电子)轰击荧光屏时所产生X射线的最大能量与管电压的数值器的辐射是怎样产生的。电视机和计算机显示器的低频电磁辐射、高频电磁辐射。
 国外新闻界曾多次报道在计算机显示器周围工作的孕妇中发生过数起流产或畸胎,但美国有关研究机构在对所有报道过的事件进行大人群流行病学统计分析后发现,观看电视和长期在计算机显示器旁工作并未导致流产率和畸胎率上升。媒体所报道的在某个时期、某个小范围内发生的流产和畸胎例数上升只是一种偶发事件,这类事件在同类工种、同样工作条件下大数量人群中发生几率仍然很低,并无流行病学意义。事实上,电视机、计算机显示器(下面简称显示器)周围产生的辐射及对人的影响,是涉及多种类型辐射(电磁辐射、声辐射)的水平与效应问题。
 显示器辐射是怎样产生的电视机和计算机显示器有两类,以液晶方式显示的显示器不会产生电磁辐射和声辐射,如笔记本电脑的屏幕。但以阴极射线管显示方式的显示器可产生电离辐射(低能X射线)、非电离辐射(低频辐射、高频辐射及光辐射,后者包括紫外线、可见光和红外辐射)及声辐射。让我们首先来看看显示是由显示器的水平偏转系统、线圈、变压器及其他电子电路工作时产生的;电离辐射和光辐射是阴极射线管工作时产生的。显示器的三色电子枪产生的电子在强电场的拉引下不断加速,以极高的速度轰击显示器的荧光屏,产生有用信号,并经偏转、调制成像;与此同时,高速电子轰击显示器的过程中在阴极射线管表面产生电离辐射,即X射线。
 各国显示器安全标准显示器产生的X射线的能量和强度分别与阴极射线管的电压和管电流成比例。通常相同。这些X射线绝大部分被荧光屏前的加厚玻璃吸收,部分泄漏。国际上已对市场上近百种型号电视机及计算机显示器产生的X射线进行过监测,其中绝大多数显示器的X射线照射量率低于10.1μR/h,达到天然辐射水平。但是个别国外老型号彩电在出厂检验时辐射较高,引起国际上的注意,为此从80年代起各国开始制定显示器安全标准,如瑞典的MPRⅡ标准、TCO标准,欧洲共同体的CE标准,美国的FCC标准,国际电工委员会的相应国际标准CISPR22。在国内,随着电子行业的飞速发展,也制定了显示器安全标准,并从1999年12月开始实施。
 我国现行的国家标准目前按各种安全标准生产的显示器产品本身已经具有防电离辐射、防眩、防静电、防反光等防护功能,符合TCO/MPRⅡ(国际有关组织或国家规定的显示器安全标准)等安全要求。例如对阴极射线管类型的显示器,瑞典标准TCO'99中对电离辐射规定的强制标准限值为5000nGy/h,推荐标准限值为300nGy/h。如按照每天在距显示器前表面0.7m处工作8小时,该强制标准限值和推荐标准限值分别约相当于年有效剂量5mSv/a和0.31mSv/a。我国国家标准GB4792-84“放射卫生防护基本标准”中规定,在持续照射条件下公众成员的年有效剂量限值是1mSv/a。因此,TCO'99的推荐标准较符合我国现行国家标准要求。
 电脑前,你很安全卫生部工业卫生实验所曾用法国和美国生产的辐射剂量率仪测量数种类型国产显示器表面的电离辐射剂量率,但都是天然辐射本底水平,即测量不出这些显示器产生的辐射剂量。将该所研发的镁铜磷氟化锂LIF(Mg,Cu,P)热释光剂量计布放在显示器表面不同距离192~288小时后回收测量累积剂量,结果表明,5台北京生产的显示器表面中心处的空气吸收剂量率在0.0101~0.025μGy/h之间,显示器边沿处的剂量率约比中心处低10%,70cm处的剂量率约是表面处的1/10。也就是说,工作人员每天在距显示器表面70cm处工作8小时,则其所受显示器电离辐射的年附加剂量约0.04mSv/a,远低于我国对公众成员的剂量限值。
 用镁铜磷氟化锂热释光剂量计测量还表明,在显示器前装不装“视保屏”,其表面中心处的剂量率比值为0.992,即有与没有视保屏时剂量率水平一样。附加的所谓视保装置对电离辐射不会有任何实际防护效果,还可能给视觉带来其他影响。
乔浩 + 2 认同观点
pfizer 发表于 2007-1-10 10:26:19 | 显示全部楼层
终于放心了,谢谢提供资料!
aiwusha 发表于 2007-1-11 09:40:34 | 显示全部楼层
太复杂了,很多都看不懂
07753321095 发表于 2007-6-13 22:06:28 | 显示全部楼层
看得不是太明白:'( :'( :'( :'(
levi 发表于 2007-8-29 10:04:43 | 显示全部楼层
一个办公室上百台电脑,感觉眼睛很不舒服,以前几个人的办公室就没有那种感觉,为什么?:(
12yywlf 发表于 2008-2-6 00:54:34 | 显示全部楼层
解释的很详细,其实,现在的显示器都有X射线控制电路,即如果超出了安全值,就会自动切断电源。
日日升 发表于 2008-2-20 10:22:47 | 显示全部楼层
虽然是比较安全,但如果长时间几乎固定的姿势,对自己的身体不好。人是需要运动的!
eric168 发表于 2008-7-19 13:48:35 | 显示全部楼层
是啊,说是说安全,可是长时间的话颈椎是很不舒服的。
GMT+8, 2026-4-10 08:28
