[光谱/光度] 酸度计和电动磁力搅拌器的使用技能
csxfjsw123 发表于 2007-8-31 11:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电动磁力搅拌器的使用方法
插上电源,将装有溶液的器皿放置在加热盘的中部,并把转子放入器皿的溶液中。开启电源,指示灯亮,然后顺时针调节调速旋钮,速度由慢至快,调至所需速度,转子旋转带动溶液进行搅拌操作。
需恒温加热时,将温度测量探头插入溶液中,并将插头插入搅拌器后座上,调节温度旋钮至所需温度即可。若对溶液 温度精度要求准确时,需用温度计同时测量溶液温度,再调节温度旋钮以达到要求温度。若不需加热,只要把温度调节旋钮调至室温以下即可。
需控制定时操作时,将定时开关顺时针旋至所需温度位置上,此时电源灯亮,仪器处于工作状态,当定时开关自动转到起始位置时,搅拌自动停止。
使用注意事项:
温度测量探头放入溶液中高度应合适,不使转子碰撞探头,以防损坏。
测量完毕,应将探头清洗干净。
70℃以上连续加热不得超过2小时。
转动定时开关时不应过快过猛,以免损坏零件。
二、PHs-25型双电极酸度计的使用方法
首先,应装上电极杆及电极夹,并按需要位置紧固。然后装上电极,支好仪器背部的支架。在开电源前,把“范围”开关置于中间位置。
1、电计的检查
a.将“选择”开关置于“ mv”或“-mv”。电极插座不能插入电极。
b.“范围”开关置于中间位置,打开电源开关,此时指示灯应亮。表针位置在未开机时的位置。
c.将“范围”开关置“0-7”档,指示电表的示值应为0mv(10mv)。
d.将“选择”置“PH”档,调节“定位”旋钮,使电表示值应能小于6 PH。
e.将“范围”开关置“7-14”档,反向调节“定位”旋钮,使电表示值能大于8PH。
当仪器经过以上方法检验都符合要求后,则可认为仪器能正常工作。
2、仪器的PH标定
干放的PH玻璃电极在使用前必须在蒸馏水中浸泡8小时以上。参比电极在使用前必须拔去橡皮套。玻璃电极和参比电极的电极内不能有气泡停留,如有必须除去。
仪器的标定按如下步骤进行:
(1)用蒸馏水清洗电极,并用滤纸吸干后,即可把电极插入到一已知PH的缓冲溶液的适当深度中,并与酸度计插座相连。调节“温度”旋钮,使所指的温度同溶液的温度。
(2)置“选择”开关于所测PH缓冲溶液的范围档(如PH为6.86,则置“0-7”档;如PH为9.01,则置“7-14”档。)
(3)调节“定位”旋钮,使电表指示值恰好与缓冲溶液的PH值相同。
标定所选用的标准缓冲溶液同被测样品的PH值最好能尽量接近,这样能减小测量误差。
经上述步骤标定后的仪器,“定位”旋钮不应再有任何变动。在一般情况下,24小时之内,无论电源是连续的开或是间隔的开,仪器不需要再标定。但遇下列情况之一则仪器需再标定:
(1)溶液温度与标定时的温度有较大变化时;
(2)干燥过较久的电极;
(3)换过了新的电极;
(4)“定位”旋钮有变动或可能有变动;
(5)测量过PH值较大(大于12)或较小(小于2)的溶液;
(6)测量过含有氟化物且PH小于7的溶液之后,或较浓的有机溶剂之后。
3、PH的测定
经过PH标定后的仪器,取出电极用蒸馏水冲洗干净并用滤纸吸干。
把电极插入待测溶液中,启动磁力搅拌器使溶液受到搅拌。调节“温度”旋钮与待测溶液温度一致。
置“选择”开关于“PH”,再置“范围”开关于待测溶液的可能PH值范围。此时仪器所指的PH值即为待测溶液的PH值。记录下测定值后,置“范围”开关于中间位置。
测量完毕,取出电极清洗干净放回盒内,整理好酸度计放好。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
