[概念] 互换性与测量技术基础术语
ssmlemon 发表于 2007-8-31 12:08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
互换性:是指在同一规格的一批零件或部件中,任取其一,不需经任何挑选或附加修配,就能装在机器上,达到规定的功能。
公差:允许零件几何参数的变动量就称为“公差”
公差与配合的基本述语
基本尺寸:由设计给定的尺寸。
实际尺寸:通过测量所得的尺寸。
极限尺寸:允许尺寸变化的两个界限值。
最大实体尺寸:孔和轴在尺寸范围内,具有材料量最多时的状态称为最大实体尺寸。(即孔 的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸)
最小实体尺寸:孔和轴在尺寸范围内,具有材料量最少时的状态称为最小实体尺寸。(即孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸)
作用尺寸:在配合的全长上,与实际孔内接(或轴外接)的最大理想尺寸。
尺寸偏差:某一尺寸减其基本尺寸所得的代数差。
尺寸公差:允行尺寸的变动量称为尺寸公差。
零线:通常零线表示基本尺寸。
公差带:在公差带图中,由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域。
基本偏差:用来确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般指靠近零线的那个偏差。
配合:基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。
配合分类:间隙配合、过渡配合、过盈配合。
间隙配合:孔的公差带在轴的公差带之上。
过渡配合:孔与轴的公差带相到交迭。
过盈配合:孔的公差带在轴的公差带之下。
配合公差:允行间隙或过盈的变动量称为配合公差。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
