[热电偶/热电阻/膨胀] 温度校准仪使用的问题
arjan 发表于 2007-8-31 13:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近公司新增一台温度校准仪,0.01级的,我们原有一台F525A,应该是0.02级的吧,F525A使用的时候,对应每一种热电偶信号,我们都有一条相应的补偿导线做成的连接线,把信号传给被检仪器,比如K型的表用K型线,T型的表用T型线。而现在这台新的0.01级的温度校准仪用的是一般的铜导线做连接线。对热电偶的中间导体定律也比较清楚,但我们把被检和我们的温度校准仪放在同一个稳定的温度环境下时,两台温度校准仪校准同一台数字温度表时给出的结果相差有好几度!
        但是如果用六位半的数表去测其输出的RTD电压,发现都比较准确。想了好久好久都不知道问题出在哪,难道一定要用补偿导线做连接线吗?但是0.01级的那台用补偿导线的话差的更多。
[ 本帖最后由 arjan 于 2007-8-31 13:15 编辑 ]
TYRENRONGGUO 发表于 2008-11-16 09:50:49 | 显示全部楼层
可以把传感器放在恒温油槽或水槽中,采用不同的接线比较结果,查原因
我爱计量 发表于 2008-11-16 17:34:39 | 显示全部楼层
都有校准过吗?准确度高不见的就准啊.
WUTY 发表于 2008-11-19 10:51:10 | 显示全部楼层
你使用525的方法是对的,新的校准仪自身没有问题的话,应该是你们用法不对。校准仪的使用有三种方法:1自带冷端温度补偿法,首先要仪器冷端温度补偿设置在“内部补偿”,连接线要用补偿导线;2外部补偿法,仪器冷端温度补偿设置在“外部补偿”,连接导线用铜导线,测量被检仪表接线端子处温度,加在被检仪表显示值上;3冰瓶法,校准仪按分度表输出电势值,连接导线用补偿导线,参考端放在0度冰瓶内。
    校准仪模拟RTD输出电阻值没有冷端问题。
dreamofleo 发表于 2008-11-19 23:08:33 | 显示全部楼层
这个是自校热电偶吗?那个恒温水浴要不要也要标定呢?
GMT+8, 2026-4-7 03:14
