[坐标] 三坐标测量弯管
andyxhl 发表于 2009-9-24 16:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于三坐标测量弯管怎样测量弯管的中心R角?(海克斯康4.3版本)
yj407 发表于 2009-9-24 20:46:35 | 显示全部楼层
我是这样测的
1、先在两个弯管所在的直管各测两个圆柱
2、将基中一个圆柱建工作平面后再测2~3个截面圆,再将另一个圆柱建工作平面后,再测2~3个截面圆 。然后将这几个截面圆构造一平面将此平面建成工作平面(设Z轴)并设Z轴零点。其中一个圆柱设X轴并归Y向零点。另外一个圆柱归X轴零点。
3、偏置座标系,将座标圆点建在R角的理论中心位置上。
4、在R角的截面上测一矢量圆,再通过旋转复制的方法测出多个矢量圆
5、将这些圆的圆心构造一个圆评价该圆的半径即可。要是该圆弧很短(小于30度)那就评价圆心零点的距离即可。
laiyuesheng 发表于 2009-9-27 12:34:01 | 显示全部楼层
很模糊 能不能把图纸贴出来看看
GPS 发表于 2009-9-30 00:28:02 | 显示全部楼层
上工程语言吧
不过测管子,确实有点难度。包括基准,模型,都是问题。还有就是这类东东的测量现在有专门的工具和软件
mack125 发表于 2009-9-30 15:23:43 | 显示全部楼层
老板,弄个图纸吧。你要测弯管的啥尺寸?CMM测应该有点老火。弄个投影仪试试吧。
jiangwc84 发表于 2009-10-6 07:31:21 | 显示全部楼层
可以用三丰 MPP300 试试。
用 轮廓命令去做比较好。
quedeman 发表于 2009-10-9 17:11:05 | 显示全部楼层
弯管正常不建议用接触式三坐标去测量,正规的弯管厂家都是用非接触式测量方法测量。例如,海克斯康有一款专门测量弯管的非接触式测量系统,几乎所有的弯管厂家及弯管机厂家都是使用这种设备进行测量。
GMT+8, 2026-4-7 07:48
