[力值] 电子天平的零点误差
kxt362616 发表于 2009-9-24 16:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJG 1036-2008《电子天平检定规程》,做偏载误差检验时,示值误差应是对零点修正后的修正误差,那么零点误差是怎么测的呢?比如电子天平,e=1mg,d=0.1mg,最大称量是120g,偏载误差检验时,每个位置的零点误差都是零吗?
lxg_ji 发表于 2010-1-11 19:22:33 | 显示全部楼层
回复 2# hjperson
当e小于5d时 用10个e小砝码检
回复 支持 0 反对 1
hjperson 发表于 2009-10-14 11:05:46 | 显示全部楼层
当e等于10d或5d时,不考虑零点误差吧`
当e小于5d时,不知该怎么算,求助``
柳树叶 发表于 2009-10-14 15:07:25 | 显示全部楼层
一般情况下,遇不到e≤5d的情况的
nldxw 发表于 2009-10-14 19:57:04 | 显示全部楼层
我也在为这个问题发愁,不知道哪位高手能指点指点,共同提高进步
zhoujidai 发表于 2009-10-14 22:17:28 | 显示全部楼层
2# hjperson
零点误差或零点附近的误差,采用闪变点法进行计算,消除任何包含在数字示值中的化整误差。即逐一添加0.1d的误差砝码,直到显示明显的增加一个d,然后按照下式计算:修约前的示值P=I+1/2d-△L      I是示值(0或0点附近的值)   △L误差砝码
                       0点或0点附近的误差E0=P-L    L为0或0点附近添加的砝码值
xuyafeng 发表于 2009-11-13 11:04:16 | 显示全部楼层
雁过无声 发表于 2010-1-8 12:05:39 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
282485166 发表于 2010-1-11 08:38:03 | 显示全部楼层
如果在电子天平中e只有=10d,5d,2d,d这样的关系情况下:
若e=10d或者5d,是不需要做零点误差,示值误差直接读出。
若e=2d或者d时,先确定天平修约前的示值,消除任何包含在数字指示中的化整误差,最后零点修正得出真误差。
但是当若e=2d或者d时,零点误差又如何测出呢?
10e,10d 好像都行。。。
GMT+8, 2026-4-10 01:29
