[力值] 请教秤使用的注意事项
Anaximan 发表于 2009-9-24 17:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作需要,现在接触到的秤有万分之一的电子天平,普通的电子台秤,普通的磅秤,但是发现大家用的时候很随意,没有什么好的操作习惯,称量有误差,同时对称的损伤也比较大,请各位说说秤使用的时候应该注意什么,有什么具体可行的规定,拜谢!
yukqin 发表于 2009-9-24 21:37:32 | 显示全部楼层
电子天平要注意环境,震动、粉尘、温度要求都比较高。
电子台秤和磅秤要注意不要对秤台产生太大的冲击。
最主要的一条是要经常对衡器进行校验,保证其称量的准确性。
 楼主| Anaximan 发表于 2009-9-25 13:31:12 | 显示全部楼层
2# yukqin
现在校验是经常做的,感觉他人用称不注意,想制定一个好的规程,规范起来,你能不能说的具体一点啊!
梅计 发表于 2009-9-26 14:45:29 | 显示全部楼层
1.电子计价秤在使用前应注意的问题
    电子计价秤在使用前应放置在坚实平稳的平面上、将秤调整水平、预热15min,并轻压几次,观察秤的显示能否正常回零;如果不在零位,应使用置零键使秤回零;如果零点不稳、漂移、跳字,应停止使用,查找原因。
    2.电子计价秤在使用中应注意零点跟踪问题
    电子计价秤都具有零点跟踪装置,国际建议R76《非自动衡器》对零点跟踪装置是这样定义的:能自动将零点示值保持在一定界限内的装置叫零点跟踪装置。它的含义是:由于电子计价秤受环境、电源波动等多种因素的影响,传感器及模拟电路会发生零点漂移,零点跟踪功能可将该零点漂移自动清除。只有当载荷的增加每秒钟不超过0.5个分度时,零点跟踪才能起作用。换句话说,往秤上加放物体质量的速率如不大于每秒0.5个分度,秤的零点跟踪功能就会认定是某种干扰或零点漂移,并将其清除掉,使秤保持在零点。因此,当使用电子计价秤称粉状物或小颗粒物时,应注意零点跟踪的影响;一般可在秤上加放10e左右的物体,按去皮键,然后再称重即可避免零点跟踪的影响。
    3.电子计价秤在使用中应注意最小秤量问题
    每台电子计价秤上均有铭牌,铭牌按规定均应显示最大秤量、最小秤量等信息。国际建议R76对最小秤量是这样定义的:最小秤量是一个载荷值,小于该载荷时称量结果可能产生过大的相对误差。
4.电子计价秤在使用中应注意最大安全载荷问题
    国际建议R76对最大安全载荷的定义是:衡器所能承受的不致使其计量性能发生永久改变的最大安全载荷。
    一般电子计价秤在铭牌上标注的最大秤量即为相对安全最大载荷,使用中一般不宜超过该秤量。
    电子计价秤所用传感器一般是由铝合金弹性体制成的,当超载使用时,可能会使弹性体发生永久性形变从而破坏秤的计量性能,因此,一般严禁超载使用。
    5.电子计价秤在使用中应注意水平调整问题
GMT+8, 2026-4-9 23:43
