[电能表] 电能表校验装置检不出来的问题
 火.. [复制链接]
285166790 发表于 2009-9-24 19:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常有人送检家用单相电能表,电子式的居多,反映电表计费多很多,但是经过检测都没有发现问题,请问这是什么原因,会不会是有什么故障短时间显现不出来呢
hjh1982 发表于 2009-9-25 22:38:06 | 显示全部楼层
不一定,表,线路,下端负载。就这三个总有一个出问题。
xuwenl 发表于 2009-9-27 16:48:38 | 显示全部楼层
1# 285166790
还有用户的感觉,现在用户的维权意识越来越强烈了,但是有些用户也让人哭笑不得,我就遇到过才用几十度电就来检测的,供电局的表再不济也不会用几十度电就出问题啊,一般而言,供电局的表质量还是不错的。
 楼主| 285166790 发表于 2009-9-27 19:45:18 | 显示全部楼层
我遇到过一种情况,用户怀疑一个电子式表不准,于是串了一个机械表,过了一个月,两个表差了很多,但是拿到我这经检定都是合格的。
woshi_tjy 发表于 2009-9-27 20:29:34 | 显示全部楼层
电子式的灵敏度高 , 且电表是越走越慢的  。从机械表换成电子表的结果是可想而知的。。。。
晨健 发表于 2009-10-1 07:27:01 | 显示全部楼层
用电用户的通病,用户没有任何证据证明表不准确,也只是种感觉表走的快。
ndytw 发表于 2009-10-1 15:46:11 | 显示全部楼层
用户感觉上的问题。让用户将家里的用电设备全拉掉,检查表是否会走,线路漏电也会
沧海桑田大 发表于 2009-10-9 15:38:34 | 显示全部楼层
这种情况我在实际工作中经常碰到,客户反映电能表计量 出现异常,正常情况下每月几十度电,有时每月走上几百度,甚至上千度,放到台子上检定误差没有问题。经过分析,我认为还是表本身的有问题。我们知道,企业在申请生产许可证前,要向技术机构申请形式评价,形式评价的实验项目比规程检定项目要多很多,特别是电磁兼容项目。根据国标,要想通过型式试验,并不是容易的事情,需要在电路设计、元器件选择上下一番功夫。而通过形式试验拿到许可证后,企业的生产可能就要打折扣,尤其是电磁兼容性能。作为电子式电能表,当前实现误差合格是非常简单的事情。检定用的装置提供的是标准的电压、电流,而电能表实际工作中则干扰很多,这就是原因。
gao0351 + 2 热心回复
 楼主| 285166790 发表于 2011-2-16 09:29:18 | 显示全部楼层
那怎么办呢?出现这种情况到底算合格还是不合格呢?
binghuojx 发表于 2011-2-18 10:12:42 | 显示全部楼层
看来,计量部门只能从源头杜绝了
实际检测检不出来,损害的是老百姓的利益,
无形当中,计量部门不是帮人解决了问题,而是有点变成帮凶的味道。
确实,我们如今的技术手段,只能在标准状态下去检测,去证明设备的完好,殊不知这种标准状态很难在实际中保持。
oulluo 发表于 2011-2-20 15:23:31 | 显示全部楼层
回复 1# 285166790
    在我检的很多客户中,尤其是使用电子式电能表的用户,怀疑电表不准来检定的,很多人家中都使用了电热水器,或者电加热装置。
礼匪 发表于 2011-2-21 11:02:24 | 显示全部楼层
我们这还好笑了,一别墅用户投诉电表太快,送来一检,慢好多,再补交电费。
礼匪 发表于 2011-2-21 11:03:59 | 显示全部楼层
看来,计量部门只能从源头杜绝了
无形当中,计量部门不是帮人解 ...
   简直是废话,不在标准状态下检,还能怎么检,计量准确不是由一家单位来保证的也不由一家单位来负责
bgqjm 发表于 2011-2-22 14:58:50 | 显示全部楼层
这种情况确实存在,我们在检定中也发现,不少客户反映表走的快,但是送检后发现确是正常的,我们也无法解释。个人感觉电磁干扰的原因最大。
hl_tom 发表于 2011-2-22 16:24:28 | 显示全部楼层
正在建标中,学习。
耐压仪 发表于 2011-3-10 14:40:07 | 显示全部楼层
你可以注意一下电表的脉冲计数,,我碰到过脉冲计数和跳字对不上的。
elchb 发表于 2011-3-13 11:34:28 | 显示全部楼层
要注意常数和走字对不对
三号路 发表于 2011-3-23 16:59:54 | 显示全部楼层
我们这边的电能表检定基本上都授权给电力公司了,计量机构反而没有建标。进来学习下,说不定哪天又要搞电能表
zhimin 发表于 2011-3-23 21:58:16 | 显示全部楼层
8楼说的有点道理。现实中确实有在同样使用电器量一样的情况下,每月之间有时候真的差别很大,2倍多。但电能表拿来检定又没有发现问题。
aux8180 发表于 2011-3-24 18:56:14 | 显示全部楼层
回复 6# 晨健
    你这个说法不对。难道出现相差几千度电的也算是凭感觉?总体而言,电子表的可靠性没有机械表的好,电子表受外部因素的影响要大,甚至有时候出现问题连电表的研发技术部门一下子都无法查出问题的原因所在。
lazybug 发表于 2011-3-30 00:14:34 | 显示全部楼层
这主要是用户的感觉,对于机械表由于轴承的原因阻尼会越来越大表就变慢了,电子式表不存在此问题。这种情况在我们这也发生过,当时还上了报纸,但后来到我们这里检测后电子式表的误差并不超差。所以就是用户的感觉了,他们老觉得机械表就是参考了,觉得电子式表快。另外机械表在低负荷时的误差更大。
mrshgq 发表于 2011-4-2 21:53:04 | 显示全部楼层
学习了。。。
潘磊 发表于 2011-4-3 21:51:38 | 显示全部楼层
实际上大部分电表是检定是脉冲误差,而最重要的是电表收费是按照电表走的字多少收费的,而我们在检定时走字一般都做得时间太短,像一些机械式的或是带齿轮的电表,都会出现突然间跳很多字的情况~~~这在短时间内是看不出来的~~那些突然间某月走了上百个或是上千个字的很有可能是这种情况!仅供参考
潘磊 发表于 2011-4-3 21:54:32 | 显示全部楼层
潘磊 发表于 2011-4-3 21:56:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 15:25
