[电能表] 电能表校验装置检不出来的问题
 火.. [复制链接]
潘磊 发表于 2011-4-3 21:57:21 | 显示全部楼层
实际上大部分电表是检定是脉冲误差,而最重要的是电表收费是按照电表走的字多少收费的,而我们在检定时走字一般都做得时间太短,像一些机械式的或是带齿轮的电表,都会出现突然间跳很多字的情况~~~这在短时间内是看不出来的~~那些突然间某月走了上百个或是上千个字的很有可能是这种情况!仅供参考
hjh1982 发表于 2011-5-6 16:08:59 | 显示全部楼层
无奈!!我们只能对误差负责。
 楼主| 285166790 发表于 2012-7-9 17:55:40 | 显示全部楼层
刚才看了大家回答很多很热心,看来不是一个两个人遇到的。我总结还有一种原因,供电局统计上的错误也是有可能的因素之一,而且这个问题更难发现了。
xiaoyao_yc 发表于 2012-8-27 20:54:26 | 显示全部楼层
这种情况很难说啊,我搞了三年的电能表检定,真正遇见误差超差的表平均下来一年不超过两块。现在这种投诉,大部分还是用户的用电习惯造成的,如果再遇到大功率用电器配低容量的电线的话就很不好说啊~
潇潇雨 发表于 2012-9-25 15:14:24 | 显示全部楼层
原因很多,可靠性,线路,终端都有可能,表不准只是其中可能的一个原因
许港生 发表于 2012-9-26 16:27:54 | 显示全部楼层
把负荷全部断开看看电表是否有潜动现象,查查家里电器或线路是否存在漏电的可能。
海牛神 发表于 2012-9-26 21:08:08 | 显示全部楼层
检定其实是对整个检定周期的一种时间上的抽样评定,如果有些人利用检定规程的一些局限性的话,真的是没办法控制,智能计量器具真的是很难得进行有效的监督的。
刘国琨 发表于 2012-11-14 11:08:39 | 显示全部楼层
有一个问题,是电度表的数据可靠保存能力。IEC标准要求电度表要做三种电压波形实验来 验证数据安全:瞬间断电,多次断电,长时间半电压。由于一般厂家很难实现这些测试,常常用拉电闸实验。方法不科学。因而,不能保证数据的可靠性。当电网电压剧变时,如断电、雷击等,可能会发生数据丢失或错误。
襄阳波波 发表于 2014-4-8 17:14:15 | 显示全部楼层
我在工作中也遇到过这种问题,用户反映一个月多用了2千多度电,可是检测电表又是合格的,只能解释可能是走字出现问题了。
平安福 发表于 2014-5-28 12:11:45 | 显示全部楼层
回复 1# 285166790
   电子式电能表精确得多了,一般在家给手机充电,机械表都不能计量出来,电子表就可以计量。这就是区别。
mrshgq 发表于 2014-6-11 09:24:30 | 显示全部楼层
电子式的灵敏度高
GMT+8, 2026-4-5 16:15
