检定周期过期后在什么情况下可以使用
LINDYCHEN 发表于 2009-9-25 11:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室的标准器近期有部分到期需要送检,但计量院工作比较繁忙不能及时检定,但这期间我们实验室又必须开展这方面的工作。请问对于这些过期的标准器是否可以使用?使用时要作怎样的控制?
gjchen 发表于 2009-9-25 12:03:46 | 显示全部楼层
过期的标准器我想是不能使用的。
dalianfeiji 发表于 2009-9-25 20:26:35 | 显示全部楼层
标准器在到期前应提前与计量院相关检定室联系,以解决间隔连续日期问题。现在计量院已不允许按客户要求签发检定时间了,所以这件事不好办。
当然,标准器超周期使用这是不允许的,如标准在接受上级部门核查时被查出,后果将极为严重;这期间被检计量器具结果数据的判定结论也不被承认。
星天河 发表于 2009-9-25 21:10:17 | 显示全部楼层
过期计量器具为不合格计量器具,不合格标准器是不能用于量值传递的。
梅计 发表于 2009-9-26 14:25:09 | 显示全部楼层
偏离规定方法管理程序:4.1 由于情况多样性和复杂性,在管理体系运行或检测过程中可能会发生对现行程序、规程、规范进行偏离的要求,这些要求包括(不仅包括)以下情况:
a.某些管理体系文件制订不完善、未及时修订;
b.完成紧急检测任务时,需要使用超过检定周期的测量设备;
c.特殊情况下需偏离规程、规范规定的方法和要求进行检测。
4.2允许例外偏离以不违背本所质量方针、不降低质量要求为原则。执行例外偏离后,责任检测室和相关人员应对偏离所产生的影响作出评估。必要时,进行验证以表明例外偏离不会影响质量。
4.4检测过程技术问题的例外偏离记录应与检定原始记录一并归档,同时在证书、报告中对偏离作出说明
风吹石 发表于 2009-9-26 15:18:46 | 显示全部楼层
5#说的好。
如果是检定,超期是肯定不能使用了,也就是说,不能出具检定证书。
可以开展校准,就是5#说的偏离,解决的办法就是进行评估,如果送检后的结论是合格,应该没有问题,如果是不合格的,那工作量就大了,必须对已经出具的数据重新进行不确定度评定。
所以,超期这样的事情最好不要出现。
dalianfeiji 发表于 2009-9-26 22:00:08 | 显示全部楼层
《JJF1033-2008  计量标准考核规范》中规定:
5.1.2.3  溯源方式正确、溯源结果可靠
    a 通过计量检定溯源
    凡是有国家计量检定规程的计量标准器及主要配套设备,必须严格按国家计量检定规程的要求进行周期检定。检定项目齐全,检定周期不允许超过国家计量检定规程规定的检定周期。
    b 通过计量校准溯源
    凡是有国家计量校准规范的计量标准器及主要配套设备,必须严格按国家计量校准规范的项目和要求进行校准,如果国家计量校准规范对校准周期有明确规定,其校准周期不允许超过规范规定的校准周期;
 楼主| LINDYCHEN 发表于 2009-10-13 15:06:18 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾的指点,小弟略知一二了。今后又问题会继续向各位大虾请教。
计量之花 发表于 2009-10-31 23:02:30 | 显示全部楼层
应该不能使用的,所谓的做偏离,应该也不能用在检定项目上
张佳明 发表于 2009-11-2 15:41:47 | 显示全部楼层
我又学习了
计量单位 发表于 2009-11-2 16:23:27 | 显示全部楼层
对于超检定周期的计量器具,应经授权的合法的计量检定机构,在检定合格的情况下可以使用。
 楼主| LINDYCHEN 发表于 2009-11-26 09:04:08 | 显示全部楼层
如果检定周期超期了,又不能马上执行校准,在这种情况下由实验室和客户共同承担风险可以吗?因为通常情况下周期检定结果都是正常的,也就是说这样也能证明在超期阶段状态也正常。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
