测量与判定方面的问题讨教
2000240123 发表于 2009-9-25 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
我有一个质量工作方面的疑问,还请大家指教,比喻如下:
图示要求:长度为20mm 公差为-0.02~+0.03mm
测量工具:游标卡尺(数显)
测量结果:19.85mm
请问:该结果可以判定为合格吗?为什么?如是不合格,道理又在哪里?
谢谢。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-25 21:27:55 | 显示全部楼层
如果检验结果真的是19.85,与标称尺寸相比小0.15mm,远远小于允许的最小尺寸19.98,那就肯定不合格了,因为卡尺的示值误差0.02与0.15相比可以忽略不计了。估计你写错了,是不是应该测量结果为19.985啊?可是卡尺又是读不出0.005的。
另外,“长度为20mm 公差为-0.02~+0.03mm ”实际公差值T=0.03-(-0.02)=0.05,现在选择游标卡尺测量,因为游标卡尺的示值误差为±0.02,显然用卡尺检验该工件误判率很大,检验结果19.985mm(假设可以读出这个数据)是不可靠数据,不能用这个数据判定被测件是否合格。也就是说你的检验方法是不合格的方法,这个工件可能合格,也可能不合格。
无量 发表于 2009-9-27 15:51:42 | 显示全部楼层
公差为-0.02~+0.03mm ,测量结果的扩展不确定度要小于公差的1/3才好判定,用卡尺测量判定结论的置信概率太低。所以该方法不可以判定。建议使用千分尺测量。
lwj20040206 发表于 2009-9-27 19:25:57 | 显示全部楼层
卡尺不能用来测量这个尺寸,按照 仪器精度应是产品精度的1/4来说,精度不够
xqbljc 发表于 2009-10-3 17:08:56 | 显示全部楼层
抛开其它因素不谈,如果标称长度为20mm,公差为-0.02~+0.03mm ,也就是合格品的尺寸应在19.98mm~20.03mm之间,那么在测量结果为19.85mm时,当然应判不合格了。
1# 2000240123
恺撒游神 发表于 2009-12-18 22:21:13 | 显示全部楼层
用ISO10012审核的眼光来看,应该判定测量过程设计不符合,测量设备计量特性不满足测量过程计量要求。所以结果不能判定合不合格,需重新设计采用符合要求的计量器具。
规矩湾锦苑 发表于 2009-12-18 22:40:10 | 显示全部楼层
回复 6# 恺撒游神
    对,是测量过程设计不合格。或者也可以说测量设备的计量要求导出出了问题,以至于造成测量设备的选择不能满足测量过程的计量要求。说到底,结论就是所选择的测量设备计量特性不能满足顾客的计量要求。
GMT+8, 2026-4-10 01:25
