[力值] 关于千斤顶校准的问题
hongtashan 发表于 2009-9-26 01:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:有一液压千斤顶(张拉面积0.03779平方米)配合60MPa 0.4级压力表,通过力传感器进行校准。每3MPa测量一个力值F,通过线性回归得出校准方程F=Pa+b,问题是我们行业对于千斤顶的校准系数(即张拉面积*压力表读数/传感器示值)有小于等于1.05的规定。而往往测量出来的前几个点都难以达到1.05的最高限值,不知该怎么办? 校准过程中,我是将传感器(约重20kg)先放在千斤顶活塞上,再启动油泵使活塞伸出顶到反力装置。请大家指点一二,如何解决这个问题?
zhaoyan 发表于 2009-10-4 10:05:21 | 显示全部楼层
1.将传感器固定在上顶板上。
2.千斤顶由20%~100%。
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 09:07:00 | 显示全部楼层
有沒有液壓千斤頂檢修的書籍,書名叫什麽?
tiaobaby 发表于 2011-12-13 16:26:27 | 显示全部楼层
回复 1# hongtashan
    跟压力表的示值误差也由关系的吧
飞翔鸟dx 发表于 2012-3-20 23:52:33 | 显示全部楼层
20%以下的点都不看的
GMT+8, 2026-4-7 09:33
