[光谱/光度] 求教关于分光光度计的问题
wslang1235 发表于 2009-9-26 09:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 上海精科生产的 721,在580nm时,能看到正常的光斑。把干涉滤光片放入光路后,指针没有反应,或者反应很小。有一台在550nm时正常,在450和680时没有反应;另外一台全波段没有反应。  在其他721时正常,排除了滤光片的问题。
2. 上海精科生产的721,波长检定时正常。但在检定透射比时,滤光片放的位置,靠前和靠后,得出的结果差别很大;在前端的位置,靠里和靠外的位置也有差别,但是没有那么大。滤光片放到位置有要求吗?
请各位高手给指点一下,小弟不胜感激!
tylkn 发表于 2009-9-26 19:47:47 | 显示全部楼层
第一个问题估计是仪器时间长了,钨灯能量不足,可以调一下灯电流。第二个问题档位很重要,在同一个档位,要卡到位,否则测出来的值有问题,同一档位,滤光片靠前和靠后没多大关系。
刘彦刚 发表于 2009-9-26 20:35:43 | 显示全部楼层
1、对于第一个问题我想应该采用在设定波长后,先校正100%和0%,再将干涉滤光片置入比色皿池找峰值,或许就能解决你遇到的问题。如果在设定波长后不能校正100%和0%,则说明该分光光计有问题要修理。
    2、对于第二个问题,应该说透射比与滤光片放的位置靠前和靠后无关,关键是要检查比色皿池是否定位良好,应使光束完全通过滤光片,而不是使光束照在滤光片框架上,当有光束照在滤光片框架上,有可能校正100%困难,当滤光片框架挡掉的光变化,自然会使得出的结果差别很大。
 楼主| wslang1235 发表于 2009-9-26 20:40:49 | 显示全部楼层
谢谢2楼答复。但是还有问题。第一个问题2楼说仪器使用的时间过长的问题,有一台旧的也许是这个问题,但是有一台新的,还没有使用的也存在这个问题。
弟二个问题:卡到位,具体是怎么操作?  我的操作是直接把滤光片放到光路中,关上盖子,直接读数。
请教中………………
再次感谢2楼答复!!!
 楼主| wslang1235 发表于 2009-9-29 21:12:22 | 显示全部楼层
前两天去开了个“酸度量值比对”末次会议,在会议之余,和各个地方的同行交流了一下。
第一个问题:那台在任何波段没有反应的分光光度计,应该是单色器的问题;另外一台有可能是光源的问题。
第二关问题:和刘彦刚说的一样,也许是比色架变形的问题。他建议放张白纸在光路中的各个位置,看光束照在白纸上的位置是否有变化。
节后上班,我去实践一下,回来告诉大家结果如何。
谢谢大家的答复。
刘彦刚 发表于 2009-9-29 22:05:28 | 显示全部楼层
好的,等待你的实践结果!
abdong 发表于 2009-9-30 06:57:22 | 显示全部楼层
我做了一台722,1 cm的样品架和4 cm的样品架透射比误差分别是0.5左右和1.5左右,这样两个差别也是要注意的。
daf 发表于 2009-10-7 09:28:05 | 显示全部楼层
1.钨灯能量不足                                          2.  档位
czjlwsl 发表于 2009-10-13 16:15:38 | 显示全部楼层
第一台可能是光路不正常,打开盖板,调节光路或灯泡的位置,使光能量较大,仪器搬动会出现这样的问题!
第二台只要记住滤光片必须与光路垂直就可以了,你说前后不一样,估计是架子不不光路垂直!
GMT+8, 2026-4-6 13:11
