[数据] 区间半宽的问题
loveranddog 发表于 2007-9-1 16:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,对于不同的仪器,区间半完是不同的,那么,我们怎么针对不同的仪器怎么计算或是去查询它的区间半宽a呢..
请各位高手指点一二...
在此表示感谢....!!:handshake
woshi_tjy 发表于 2007-9-1 17:27:56 | 显示全部楼层
区间的半宽就是算出的不确定度
 楼主| loveranddog 发表于 2007-9-4 17:08:02 | 显示全部楼层
:funk: 好像不是吧.例如:5位半的数字多用表一台,在测量电阻时的技术指标如下:
最大允许误差为:±(0.005%*读数+3*最低位数)
那它的区间的半宽a为:
a=(0.005%*R的算数平均值+3*最低位数)
zmwangping 发表于 2007-9-19 15:59:11 | 显示全部楼层
半宽一般指最大允许误差的模。与楼上所说是一致的。
duomeiti 发表于 2007-9-19 16:17:39 | 显示全部楼层
  扩展不确定度是确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。扩展不确定度是测量结果取值区间的半宽,该区间可期望包含了被测量之值分布的大部分。而测量结果的取值区间在被测量值概率分布中所包含的百分数,称为该区间的置信水平或置信概率,用符号p表示。与置信水平相联系的扩展不确定度,用符号Up表示。例如:若合理地赋予被测量之值的分散区间包含全部的测得值,则此区间的置信概率为p=100%,扩展不确定度用U100表示,它就是置信区间的半宽,通常用符号a表示。若只包含95%的被测量之值,则此区间称为置信概率为p=95%的置信区间,其半宽就是扩展不确定度U95;类似地,若要求99%的概率,则半宽为U99。显然,U95<U99<a。
dalianfeiji 发表于 2007-9-23 16:12:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
区间半宽度a值的计算:仪器技术指标中给出的误差或绝对不确定度就是e,一般有正、负范围,二分之一的e既是半宽度a的值。例如某一测量仪器的技术指标中给出量程0 mV~330 mV绝对不确定度为±(0.002 %×输出值+1uV),那么测量100 mV时e=±(0.002 %×100mV+1uV)=±3×10-3 mV,则半宽度a=3×10-3 mV。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-23 17:30 编辑 ]
无意苦争春 发表于 2007-11-1 10:21:48 | 显示全部楼层
我是新手,请问是否能把e=±(0.002 %×100mV+1uV)=±3×10-3 mV的计算过程写得详细点吗,我还是不懂算哦?呵呵
zmwangping 发表于 2007-11-1 10:59:41 | 显示全部楼层
你只要懂得1mV=1000uV,就应该知道上面的结果。e=±(0.002 %×100mV+1uV)=±(0.002 %×100000uV+1uV)=±(2uV+1uV)=±3uV=±3×10-3 mV。
最后的10-3 表示10的-3次方。发帖子时不好编辑,只能显示成10-3
深圳渔民 发表于 2007-11-1 14:37:29 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这个定义是对的。通俗点就是去掉正负号。当然,前提是允差正负对称。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
