[坐标] 三坐标测量机的定位误差和测长不确定度
计量员-2 发表于 2007-9-1 23:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量机的定位误差和测长不确定度
定位误差或位置准确度是指测量机沿各轴的位置读数与参考基准的数值之差,一般是把读数与双频激光干涉仪或基准刻线的读数进行对比。这种准确度不包括测头的误差。
测长不确定度是一种综合测量误差,用测量机测量标准块规,标准长度与测量机检测结果比较得出差值。这种误差包括测头的误差,因而对实际使用是非常有意义的。测量时不但在轴向方向进行,而且在空间对角线方向上进行。
定位误差和测长不确定度都用“D+C×L”来表示。
     如:2+L/200  (其中L表示测量长度)
测量机的性能指标一般是给出轴向测长不确定度和空间测长不确定度
参与人数 1金币 +1 收起 理由
疯蛙 + 1 认同观点
ufwt 发表于 2007-9-3 19:50:46 | 显示全部楼层
不是很明白啊。。。
疯蛙 发表于 2007-9-3 21:06:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
其实对于带CNC功能的三坐标测量机而言,用激光干涉仪校准三轴尺寸测量误差也是可以的(毕竟规程中大行程的三坐标需要干涉仪补充测量)。理由有:
1.对于激光干涉仪非接触的校准方式,其原理是坐标测量机软件的机械坐标显示窗口内测量轴向的读数减去激光干涉仪的读数即得测量点的示值误差。CNC机器具有插入空间点(或者叫做移动点、拐点)功能,其运行轨迹始终是其测头球的中心的运动轨迹,所以测头沿着轴向运动的距离可以说包含了测头误差。
2.对于手动机,一般都没有插入空间点功能,其必须靠触测传感才能采集数据,所以用激光干涉仪校准的尺寸测量误差的不确定度就相对较大,所以不推荐用激光干涉仪校准手动三坐标。
duomeiti + 2 热心回复
九江风云 发表于 2007-9-14 19:14:36 | 显示全部楼层
各位校准三坐标的高人,你们校准时是自己操作还使用人员操作。有点不好意思,我们操作不了,而且好多术语也不明白,又没地方学习,希望得到高手的指点。
hxy 发表于 2007-10-3 23:49:55 | 显示全部楼层
因用过几种牌子,我多数都能自己操作,杂牌的需要客户配合。
zhangmei 发表于 2007-10-7 21:06:13 | 显示全部楼层
我觉得楼主讲的很对,我是学生,我在看学长的论文时,就感到他们没有把你讲的两个问题分开,尤其是是否包含测头误差。您真是高手!
不知您是否有关于三坐标测量机空间动态误差修正与建模的资料,以及用激光干涉仪检定三坐标单轴测量精度的具体步骤,谢谢!
呐小白 发表于 2026-1-31 19:01:46 | 显示全部楼层
新手学习  谢谢分享
GMT+8, 2026-4-5 15:15
