[质量] ES200A型沈阳龙腾电子天平的校正问题
orang123 发表于 2009-9-27 07:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台ES200A型的老沈阳龙腾电子天平,放200克砝码显示超差,因他的说明书也没了求朋友们给个校正方法.此天平只有两个键CAL和TRAE.我试了CAL校不过来,是不是步骤不对,请朋友帮忙,谢谢!
配角 发表于 2009-9-27 11:09:38 | 显示全部楼层
方法应该是按CAL,显示“CAL 0.00”,如果零点发生变化,可以按TARE清零,然后直接把200克砝码放上去,显示"200.000", 如果示值稳定不变就可以按CAL,显示CAL END,随后电子天平显示"200.000"。取下砝码就ok了。如果还超差可以重复几次。
流连 发表于 2009-9-27 11:26:31 | 显示全部楼层
如果还不行就是传感器有问题。
 楼主| orang123 发表于 2009-9-27 12:54:51 | 显示全部楼层
显示“CAL 0.00”,放200克砝码就显示超差,没有读数.
 楼主| orang123 发表于 2009-9-27 12:57:38 | 显示全部楼层
放100克是100.085,他的校正码应是200克的.
流连 发表于 2009-9-27 13:40:35 | 显示全部楼层
显示“CAL 0.00”时,放100克砝码试试,它是否用100克砝码标定。
配角 发表于 2009-9-27 15:43:43 | 显示全部楼层
按我说的方法顺序还不行吗?先按CAL,然后放200g砝码,等显示200.000再按CAL就可以啦!ES200A就是量程200的啊!
质量监督员 发表于 2009-9-28 00:13:36 | 显示全部楼层
它后面侧上方应该有个塑料帽,去掉塑料帽,可以看见一个可调电阻的调整螺丝。将200g砝码放在天平上,旋转调整螺丝,就可以看到读数了。在差不多数值接近200.000时就可以停止调整了。再把天平校准一下,就OK了。
GMT+8, 2026-4-9 23:43
