[辐射/热能] 用水银温度计烘箱校准
wxjjly 发表于 2009-9-27 12:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用留点水银温度计烘箱校准,不知可行吗?请教各位,那家的水银温度计好。谢谢
浪人 发表于 2009-9-27 13:44:17 | 显示全部楼层
太辛苦了,适用的标准器这麽多,干嘛非要用这东西
我爱计量 发表于 2009-10-5 14:06:46 | 显示全部楼层
首先告诉楼主,这种方法不可取。一般水银温度计是用来测有介质(液体)的槽体温度的,因为他有局浸和全浸之分。建议楼主好好看下JJF1101-2003环境试验设备校准规范,你就知道要选取什么样的标准件了。
哈维 发表于 2009-10-5 23:57:28 | 显示全部楼层
不行
你可以用校准过的水银温度计和你的巡检仪比一下
然后再拿巡检仪去检测烘箱
说点简单的 你用水银温度计去校准
烘箱的门怎么关法吧
glpzmm 发表于 2009-10-7 11:00:37 | 显示全部楼层
用水银温度计烘箱校准不但辛苦,认为误差很大,度数很麻烦,还是买个现成的温湿度校准仪吧。
五七一二 发表于 2009-10-7 21:27:02 | 显示全部楼层
溜点水银温度计试石油产品用温度计一种好像是0.1分度的吧,如果不涉及温场只做为特定点温度校准应该可以,但是涉及温场肯定就不行了。
hljgfjl 发表于 2009-10-7 21:36:52 | 显示全部楼层
是否可用水银温度计我觉得要看你对烘箱校准哪些项目,如果校准烘箱的稳定性和波动性可以,因为这两个参数只是通过烘箱几何中心点的测量值来计算的,如果对烘箱的均匀性进行校准肯定是不行的,因为这个参数是需要多点测量值来计算!另外,要考虑水银温度计的分度、插入深度等问题。
tom.cheng 发表于 2009-10-22 16:46:38 | 显示全部楼层
建议是不要用水银温度计校准,可以选用温度传感器,联系一下北京尺度方圆。
唧唧歪歪 发表于 2009-11-25 10:41:24 | 显示全部楼层
留点温度计记录的只是最高点的温度值,不能用来校准温度箱子的。
恺撒游神 发表于 2009-12-17 19:39:34 | 显示全部楼层
肯定不能了,留点温度计只能测最高温度,而烘箱控温肯定有个波动过程
GMT+8, 2026-4-6 18:24
