[湿度] [原创]总结一下低露点测量必须注意的问题
DoD 发表于 2006-11-28 11:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、安全问题
         实际生产生活中需要测量的露点很多,像氢气,天然气等爆炸性气体露点在线测量必须选用本安型的露点变送器,必须是符合或者高于相关防爆等级的产品,可推荐的产品有:
英国MICHELL的Transmet IS 系列;美国GE的MYY31。
镜面露点仪不符合防爆等级,不能测量爆炸性气体,如果要测高精度,只能另想办法了。
2、传感器选择问题
         测量酸性(CO2,H2S,SO2)或者碱性气体(NH3),目前来说,电容式的来测量这些气体都比较困难,比如氨气露点,不仅要防爆,还有在水分高于-20度露点时会产生碱性,破坏湿敏元件,长期使用肯定也不行,总会有污染,遇到这类气体只能选择镜面的,不惜成本的话选择先进的激光啦,色谱啦,或者取样分析。
还有一类更特殊的,液体中的水分,又分为两类,第一类如丙烯,乙烷,苯等非导电非油性碳氢化合物液体,据我所知,目前英国MICHELL新开发的叫做Liquidew的可以测量这类液体的露点。第二类就是如硝化甘油,汽油之类油性的液体水分,这些要用专门的油中水传感器来测量。
3、测量时的问题
         露点是指微量水分,因此要想测得的数据准确,必须要注意很多细节问题。
         首先必须了解气体的组分,有些气体中含有灰尘,酸/碱性气体,都会污染探头,致使测量不准或探头损坏,这类气体一定要加过滤装置,预处理后测量,不仅效果好还能延长探头的使用寿命。
         取样管路的选择:取样管路和测量腔内壁力求干净,光洁度要好,选用憎水性强的材料。管路都会吸附水分,因此管路选择对测量值影响最大:
橡胶,尼龙材料的管子最多只能测到-30度露点;
铜管最多只能测到-60度;
PTFE管最多只能测到-70度;
316SS不锈钢管能测到-80度以上。
★★★★★要看具体应用选择管路,这很重要。
取样管路要尽量短,尽可能减少接头的数量和避免“死体积”,以减少本底水分的干扰。
露点仪测量湿度时,流量范围一般为0.25L/min~3L/min(各个产品要求不同)。在这一范围内,流速的改变不会影响测量结果。
取样时根据取样方式的不同可分为带压测量和常压测量,两种测量都不会影响水分的ppmv值,但是带压和常压测量的露点值是不一样的,应用时都会给出换算公式。带压测量需注意流量的控制,常压测量需注意排空时要把排空管路放长一点,避免大气中的水分返流进露点仪。取样管路设计方案最好找专业人士。
待测气体露点越低,须稳定的时间越长,稳定后才能读数。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 原创内容
大器晚成 发表于 2006-12-5 18:43:49 | 显示全部楼层
对于酸碱性环境我认为用镜面的较好,使用寿命会长些,如用电容式的话可能寿命不太长.
 楼主| DoD 发表于 2006-12-6 17:39:28 | 显示全部楼层
原帖由 大器晚成 于 2006-12-5 18:43 发表
同意,但长期也会腐蚀镜面,测这类气体比较困难,现在有激光法,不过估计遇光会反应的不能用吧~
GMT+8, 2026-4-7 05:18
