[通用量具] 怎样明确区分量块的多少等和多少级?
binggeli 发表于 2009-9-27 22:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样明确区分量块的多少等和多少级?
duomeiti 发表于 2009-9-28 07:24:04 | 显示全部楼层
量块生产厂家给量块定级。量块检定后定等。
kellyy 发表于 2009-9-28 14:50:00 | 显示全部楼层
按级没有偏差值(用名义尺寸),按等就有偏差值(用实际尺寸)。
duomeiti 发表于 2009-9-28 22:59:37 | 显示全部楼层
规程:量块主要以其长度的测量不确定度分等,以量块长度的偏差分级,同时量块各等、级对量块长度变动量和其它性能也有相应要求。
 楼主| binggeli 发表于 2009-9-30 23:22:47 | 显示全部楼层
多谢各位量友,我查看了GB T 6093-2001 几何量技术规范,对此有了一点了解。
livy_cn 发表于 2009-10-6 15:45:19 | 显示全部楼层
在GB/T6093-2001 上只是 按级区分进行了说明,不妨查JJG146-2003有详细说明。
本人简单整理了一下。仅供参考。
量块基本知识.rar
133.26 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 金币 -1
duomeiti 发表于 2009-10-6 16:06:15 | 显示全部楼层
本人简单整理了一下。仅供参考。
和规程差不多
wangjr 发表于 2009-10-6 18:09:15 | 显示全部楼层
量块的精度,根据它的工作尺寸(即中心长度)的精度、和两个测量面的平面平行度的准确程度,分成五个精度级,即00级、0级、1级2级和(3)级。0级量块的精度最高,工作尺寸和平面平行度等都做得很准确,只有零点几个微米的误差,一般仅用于省市计量单位作为检定或校准精密仪器使用。1级量块的精度次之,2级更次之。3级量块的精度最低,一般作为工厂或车间计量站使用的量块,用来检定或校准车间常用的精密量具。
duomeiti 发表于 2009-10-6 22:37:06 | 显示全部楼层
量块的精度,根据它的工作尺寸(即中心长度)的精度、和两个测量面的平面平行度的准确程度,分成五个精度级,即00级、0级、1级2级和(3)级。0级量块的精度最高,工作尺寸和平面平行度等都做得很准确,只有零点几个微米 ...
现在,没有00级,是K级。
真可乐 发表于 2009-10-8 15:19:41 | 显示全部楼层
你可以看下量块检定规程,就会明白的。
weiby1027 发表于 2009-10-8 18:06:46 | 显示全部楼层
量块的等,是按量块的检定准确度来确定的,而量块的级,是按量块制造准确度划分的。按等使用量块是使用量块中心长度实测值,就是按量块的标称尺寸从检定证书上查看此量块的实测尺寸,以及它属于某等别。按级使用量块是直接使用量块标称值,只要查看检定证书上此量块属于哪个级别,在分析测量准确度时,按级的允许偏差计算。这种使用方法不必从检定证书上看它的实测值。但由于标称值含有制造偏差,精度不如按等使用准确。
feierlxlx 发表于 2009-10-8 21:07:19 | 显示全部楼层
量块的级是出厂时定的,按标称值使用,若按等,则是按实际测量值使用的,量块之所以又给级有给等,是为了借助于高精度的测量方法来弥补制造精度的不足。
kellyy 发表于 2009-10-11 00:56:36 | 显示全部楼层
那么量块检定证书上给出的每一块量块的偏差值就是指它的中心长度吗?
反思 发表于 2009-11-11 19:35:04 | 显示全部楼层
量块分1、2、3、4和5等。分K、0、1、2、3级。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
