[质量] 电子衡器故障找高手分析
oyjoyxh 发表于 2009-9-27 23:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台轨道衡(150T,过铁水的静态轨道衡)配托利多GD100T传感器,8142PRO显示表,在过空车时(80T以下)显示正常,100T以上示值在车辆停稳后要很长时间才能稳定下来,检查机械部位均正常(限位,秤台等等)有一个传感器底座地基有下沉,请高手帮忙分析
  一台液压秤称钢坯用的,装在辊道上,钢坯上磅第一次都会偏重,重复几次就正常,传感器,限位未查到什么异常,请高手专家帮忙分析
流连 发表于 2009-9-28 09:35:22 | 显示全部楼层
都是机械部分问题,看不到结构,谁都不好说
pengxuan 发表于 2009-9-28 13:42:54 | 显示全部楼层
最好单台传感器先测试一下
leewindow 发表于 2009-10-11 14:30:20 | 显示全部楼层
会不会跟温度有关系。铁水温度高,对传感器有影响。
枫中浪子 发表于 2009-10-12 11:36:21 | 显示全部楼层
最好单台传感器先测试一下
易木 发表于 2009-10-12 14:40:16 | 显示全部楼层
应该是有个别传感器性能有所下降,是性能不良造成。因此,备一个好传感器,并认真对每一个传感器仔细检查,对有怀疑的,采用替代法试试。(首先应垫平已查那个角)
天宇 发表于 2009-10-14 17:59:30 | 显示全部楼层
传感器下面的地基下沉有关的
GMT+8, 2026-4-10 01:09
