[热电偶/热电阻/膨胀] 关于精度高的数字温度表
sjli 发表于 2009-9-28 13:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们原有温度巡检仪,但不太好用,恒温时间要较长.我公司现打算购买一台数字式温度计,主要用来校验各类烤箱的,向大家请教下用什么牌子和型号的数字温度计能达到校验烤箱的技术要求,而且又经济实惠.各大家推荐!谢谢!
星天河 发表于 2009-9-29 21:20:00 | 显示全部楼层
我们曾用过的数字巡检仪,DR020,上海大华产,可用于对温控箱进行内部温度检测,可了解一下后选择。注意选用的热电偶应为细丝偶,最好用非金属保护套管,如四氟塑料管,热端裸露,这样敏感性好。
tzjlcs217 发表于 2009-9-30 09:14:00 | 显示全部楼层
可以考虑福禄克公司的数据采集器,再配细丝偶.
faner01 发表于 2009-9-30 12:59:37 | 显示全部楼层
我们有一台数字温度记录仪,不知能用不?
哈维 发表于 2009-10-5 23:56:10 | 显示全部楼层
最好把预算说一下吧 最好是巡检仪
巡检仪的话 现在市场上品牌很多
横河 FLUKE的 安捷伦的 都有
都不错 关键是偶丝吧
五七一二 发表于 2009-10-7 21:32:39 | 显示全部楼层
烘箱一般温度都不高,巡检仪还是配热电阻的好吧,配热电偶的误差大啊主要讨厌的是室温补偿误差,选用A级热电阻的应该合适些。
ylxyjb 发表于 2009-10-11 19:09:45 | 显示全部楼层
选用A级热电阻,配岛电的二次仪表就够了
LLLWWW 发表于 2009-10-12 17:13:32 | 显示全部楼层
用过帅克公司的SC21,分辨率是0.01度,包含可互换PT100温度探头,出厂总体精度是±0.3℃,白背光液晶屏,
这款SC21,妙在支持用户自行校正PT100的温度曲线,所以就算PT100超差,也是不怕的
我们买回来,为防止超差,就在炉子上测过,然后改了几个参数,这样准确度,至少在±0.1℃之内
表造得棒,还便宜,所以我,服人家,挺人家
allwelltech 发表于 2009-10-16 08:23:53 | 显示全部楼层
北京奥维泰公司的精密测温仪和数字温度计完全可以满足要求,可以上网看一下。
温度巡检仪的主要问题不在测量仪表,主要在传感器。传感器特别容易漂移,漂移的原因很多,包括产品质量的好坏,产品的设计优劣,使用者的小心程度等。北京奥维泰公司专门为恒温恒湿箱的检测研制了特殊的精密温度传感器,有在高湿度下使用的(可以连同导线一起放在水里),有高温下使用的(可以连同导线一起放到450°C的高温,把箱门关闭),等等。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
