压力表标准器的选购
TWS7356 发表于 2007-9-3 11:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司最近要校准压力表,是那种SNS牌子的,型号AW200的范围是0~10Kfg/㎡;现在想买一个准确度高一些的压力表做为标准器,能不能用一样的压力表做为标准器呢?如果不行?那用那种压力表呢?然后再用一个三通或是六通就是连在一起校准了,是不是这样呢?
[ 本帖最后由 vandyke 于 2008-8-2 15:12 编辑 ]
sonic_x 发表于 2007-9-3 23:04:09 | 显示全部楼层
主要是根据你的压力表的精度等级
一般2.5级的 选择高一档的精密表即可
0~10Kfg/㎡  也就是选择1.6MPa的 0.4级的精密压力表
 楼主| TWS7356 发表于 2007-9-4 10:03:41 | 显示全部楼层
压力表不是只有四种等级吗?1.0;1.6;2.5;4.0那里有0。4级的呢?请再多指教一下了,这个是我看了规程才知道的。
lymex 发表于 2007-9-4 11:54:53 | 显示全部楼层
原帖由 TWS7356 于 2007-9-4 10:03 发表 http://www.gfjl.org/images/common/back.gif
这个就是0.4级的
traceable 发表于 2007-9-5 02:36:27 | 显示全部楼层
选精密压力吧,更精确点
张剑川 发表于 2007-9-7 22:17:55 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
精密压力表有0.4,0.25以及更高的。
张剑川 发表于 2007-9-7 22:21:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不能用一样的压力表做为标准器,用精度等级高于被检表3-5倍的标准表。可以用三通
sonic_x 发表于 2007-9-19 06:57:40 | 显示全部楼层
工业用表检定 选0.4级的1.6MPa
用1.0MPa精密表来检定1MPa的普通表容易损坏精密表。
精密表大概四百不到这样一个
chnzn 发表于 2008-8-2 14:21:25 | 显示全部楼层
请教一下,我们公司有30Psi的,300Psi,600Psi,1000Psi的应该选用几个精密压力表来校准啊?我们也需要0.4级的!谢谢!
wanght1983 发表于 2008-9-10 06:50:09 | 显示全部楼层
回复 3# TWS7356 的帖子
1.0;1.6;2.5;4.0  是指普通的压力表,精密的有更高的标准。
GMT+8, 2026-4-6 06:55
