[质量] 机械天平检定的一点疑问
caohua 发表于 2009-9-29 14:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位我有一个问题想问一下大家,关节于JJG98-2006机械天平检定规程里面的表7中关于检双盘天平分度值等的误差的,里面的一个顺序想问一下大家:步骤3,4和5中3是放两个等量的砝码,4中说交换砝码并在较轻的一盘上放小砝码k我想这个小砝码的作用就是使得天平标尺指为零点,然后在左盘上放小砝码r通过平衡位置的值计算天平左盘分度值,而在步骤8和9中中在两边放砝码没有交换位置且后来只在右盘放小砝码r通过8和9的值计算右盘分度值,这里我就不明白了为何左盘要放小砝码k右盘不放小砝码呢,请各位指教
白金 发表于 2009-9-30 14:36:32 | 显示全部楼层
步骤3、4的过程是测量天平的不等臂误差。两个砝码本应该是等量的,但也可能是不等量,如果两个砝码不等量,通过步骤4才能发现,所以要在较轻的一盘上加小砝码k,这样才能正确计算出天平的不等臂误差。
                                                             白金
zhaoyan 发表于 2009-9-30 17:08:32 | 显示全部楼层
2# 白金
步骤3、4的过程是测量天平的不等臂误差。两个砝码一定是等量的,不等臂大的话,通过步骤4才能发现,所以要在较轻的一盘上加小砝码k,这样才能正确计算出天平的不等臂误差。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
