[压力/真空] 油水分离器上压力表要检定吗
wangzl515 发表于 2009-9-29 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有很多油水分离器,那个上面的小压力表要检定校准吗?还是就作为C类控制呢或者干脆不作为计量器具管理?
zhoujidai 发表于 2009-9-29 21:31:48 | 显示全部楼层
油水分离器上的压力表,只起一般的监视作用,数据要求不高,我们是作为C级计量器具来管理的,一次性检定,损坏后更换。
无量 发表于 2009-9-30 11:25:42 | 显示全部楼层
油水分离器上的压力表尽管不属于强制检定,但也用于监视安全生产,因此应该进行周期检定。
chenyg_cyg 发表于 2009-10-1 10:06:43 | 显示全部楼层
作为C级计量器具来管理的,一次性检定,损坏后更换。但该表前端的作显示的压力表必须按照周期检定。否则无法监控压力
bjlingbo 发表于 2010-7-28 23:56:03 | 显示全部楼层
油水隔离器上的小表是不用计量的,一般你在购买前最后确认下,然后平时应用时也多留心,并且最好在操作规程或核查程序中明确标明,比较好
zhupangpang 发表于 2010-8-11 11:17:43 | 显示全部楼层
一年检一次即可,坏了就更换。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
