[硬度] 布氏硬度计检定问题探讨
高子豪 发表于 2009-9-29 19:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照规程要求,检定布氏硬度计要用9个标准块,其中也没说各种情况怎么选?难道得把9个块全用上吗?同志们想想45个压痕,还要用测量显微镜来测,且两个方向取平均,这是多大的工作量呀!实际工作中大家都怎么干呢?请指教。
风吹石 发表于 2009-9-30 12:32:25 | 显示全部楼层
试验力全部检,示值只做客户常用的。
JOHNKILLER1986 发表于 2009-10-2 23:16:58 | 显示全部楼层
完全照规程说的去做!
chenoffice 发表于 2009-10-3 11:01:10 | 显示全部楼层
其实45个压痕很快的呀
文月禾 发表于 2009-10-5 08:39:55 | 显示全部楼层
我们只做常用硬度示值检定
路云 发表于 2009-10-5 17:11:39 | 显示全部楼层
按照JJG150—2005《金属布氏硬度计检定规程》的要求,试验力在后续检定中并非必检项,只是在示值检定不合格的情况下才需要检定。示值检定(包括示值误差和示值重复性)一般是根据用户的使用范围和要求进行选择。
规矩湾锦苑 发表于 2009-10-5 18:29:10 | 显示全部楼层
JJG150—2005《金属布氏硬度计检定规程》规定了示值误差和示值重复性是关键项目首次检定和后续检定都是必检项目。规程规定了示值误差检定方法,但是的确没有规定受检点,我认为应该是这个检定规程的一个瑕疵,需要在换版时改进。
  一般计量器具示值误差检定时,受检点大多规定为在测量范围内均匀分布的3至5个点,我觉得我们可以按最少的3个点确定受检点。不同型号规格的硬度计,测量范围是不同的。我们可以根据硬度计的测量范围,也可以按顾客要求的测量范围(注意是企业使用该硬度计进行所有布氏硬度测量的测量范围,不是仅对某一个被测工件的测量范围),在9个标准块中选择3块,分别是接近于测量上限、测量下限、和居中硬度值的标准硬度块检定硬度计即可。
  只用一个标准块检定示值误差是不妥的,这无异于对一般测量设备的零位调整,只能说明我们对硬度计的“零位”(指定硬度值)调整好了,不能说明示值误差正确。
无止境 发表于 2012-10-30 20:44:34 | 显示全部楼层
根据被测工件的范围选择上限一块 和 下限一块。。。。
linjianqiang 发表于 2013-9-6 10:24:32 | 显示全部楼层
我一般就测3个点
wanghuawh2010 发表于 2014-7-27 18:13:26 | 显示全部楼层
根据布氏硬度计检定规程引用文献GB/T231.2-2012 金属材料 布氏硬度试验 第二部分:硬度计的检验与校准 中,在硬度块选择中提出,对每一试验力,应从下列范围中至少选取两块,小于等于200HBW;300~400HBW;大于等于500HBW.如果可能,两块标准块应在不同的硬度范围中选取。当该硬度试验不可能在该硬度范围内的较高范围进行时,可以仅使用从较低硬度范围中选取的一块标准块进行。
不知可否这样执行?
chenoffice 发表于 2014-7-30 14:58:03 | 显示全部楼层
回复 10# wanghuawh2010
依据不同,内容和作用不同。
依据JJG150-2005进行布氏硬度计的检定,应按规程进行全部示值的检定,如果只进行部分示值检定,则出具校准证书为好。依据GB/T 231,出具检测报告。
Gfhuang 发表于 2014-7-30 16:45:30 | 显示全部楼层
新手,来学习学习
lk99151 发表于 2014-7-31 12:04:36 | 显示全部楼层
未按照检定规程执行的,最要出具校准证书,并与客户达成一致意见
GMT+8, 2026-4-7 02:05
