TDS5054校准参数
胡芹 发表于 2007-9-3 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:TDS5054校准方法及校准参数
byang1997 发表于 2007-9-7 11:55:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
产品详细介绍
主要特点和优点
1GHz和500MHz两种带宽选择
2通道和4两种通道选择
5GS/s最大实时取样速率
高达8MB的记录长度
100,000wfms/s最大波形捕获速率
直观的用户界面,操作简便
开放的Microsoft Windows结构,提供了内置连接能力
占用空间小
明亮的10.4英寸(264mm)显示器
业内领先的高级触发器套件
内置打印机(可选)
光盘刻录机(可选)
能够与泰克逻辑分析仪满足信号完整性测试
应用
数字设计和调试
研究捷变现象
功率测量
视频设计和调试
DVD分析
磁盘驱动器分析
抖动和定时分析
频谱分析
汽车电子装置设计和调试
生产测试和品质控制
电子机械设计和分析
生物医学产品开发
工业控制
产品功能描述
垂直系统 TDS5054
输入通道 4
模拟带宽(-3dB)5mV/格-1V/格 500MHz
计算的上升时间5mV/格(典型) 800ps
硬件带宽限制 150MHz或20MHz
输入耦合 AC,DC,GND
输入阻抗 1MΩ±1%或50Ω±1%
输入灵敏度,1MΩ 1mV/格到10V/格
输入灵敏度,50Ω 1mV/格到1V/格
垂直分辨率 8位(>11位,取平均值)
最大输入电压1MΩ 在超过200kHz时,±150V CAT I在20dB/10时减至9VRMS
最大输入电压50Ω 5VRMS,峰值小于±30V
偏置范围,1MΩ 1mV/格-99.5mV/格±1V,100mV/格-1V/格±10V,1.01V/格-10V/格±100V
偏置范围,50Ω 1mV/格-99.5mV/格±1V,100mV/格-1V/格±10V,1.01V/格-10V/格±100V
在相等的垂直刻度时任意两条通道的通道间隔 在≤100MHz时≥100:1,>100MHz时≥30:1,最高为额定带宽
时基范围 200ps/格到40s/格
时基延迟时间范围 16ns到250s
通道间抗扭曲范围 ±25ns
时间增量测量精度 ±(0.30采样间隔)+(15ppm*读数)
长期取样速率和延迟时间精度 在≥1ms间隔上±15ppm
实时取样速率:1通道(? 5GS/s
2通道(最大) 2.5GS/s
3-4通道(最大) 1.25GS/s
等效取样速率(最大) 250GS/s
在最高实时分辨率(1通
时间分辨率(一个快照) 200ps(5GS/s)
标准内存最大时长 80μs
可选1M内存最大时长 400μs
可选2M内存最大时长 1.6ms
采集模式
FastAcq采集 FastAcq优化了仪器分析动态信号和捕获罕见事件的能力
最大FasAcq波形捕获速 100,000vfms/s
最小峰值检测脉宽 <1ns
平均 在平均中包括2-10,000个波形
Hi-Res 实时矩形波串平均降低了随机噪声,提高了分辨率
产品持有证书
  CE
其它功能
  灵敏度
内部DC耦合:0.35格DC到50MHz,在500MHz时提高到1格
外部(辅助输入):400mV从DC到50MHz,在100MHz时提高到750mV
主要触发模式:自动、正常和单一
触发序列:主要延迟,按时间计算的延迟,按事件计算的延迟。所有序列可
内部以包括触发事件后的单独水平延迟,以便及时定位采集窗口
内部:从屏幕中心±10格
外部(辅助输入):±8V
线路:固定在0V
触发保持范围:最小250ns,最大12s
byang1997 发表于 2007-9-7 11:56:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
校准的话,我们还是按照模拟示波器的方法校准的。仅供参考。
黎明 发表于 2008-11-27 13:57:15 | 显示全部楼层
有没有中文说明书上传看一下。
雍容华贵 发表于 2008-11-30 08:53:44 | 显示全部楼层
好像是按照检测性能来校准的
GMT+8, 2026-4-6 01:14
