[光谱/光度] 722型可见分光光度计操作规程
longbufei 发表于 2007-9-3 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
722型可见分光光度计操作规程
一、用途
能在近紫外、可见光谱区域对样品物质作定性和定量的分析;
波长范围:330nm-800nm。
二、操作要点
1.插上电源,打开开关,打开试样室盖,按“A/T/C/F”键,选择“T%”状态,选择测量所需波长,预热30分钟。
2.开始测量时要先调节仪器的零点,方法为:
保持在“T%”状态,当关上试样室盖时,屏幕应显示“100.0”,如否,按“OA/100%”键;打开试样室盖,屏幕应显示“000.0”,如否,按“0%”键,重复2-3次,仪器本身的零点即调好,可以开始测量。
3.用参比液润洗一个比色皿,装样到比色皿的3/4处(必须确保光路通过被测样品中心),用吸水纸吸干比色皿外部所沾的液体,将比色皿的光面对准光路放入比色皿架,用同样的方法将所测样品装到其余的比色皿中并放入比色皿架中。
4.将装有参比液的比色皿拉入光路,关上试样室盖,按“A/T/C/F”键,调到“Abs”, 按“OA/100%”键,屏幕显示“0.000”,将其余测试样品一一拉入光路,记下测量数值即可(不可用力拉动拉杆)。
5.测量完毕后,将比色皿清洗干净(最好用乙醇清洗),擦干,放回盒子,关上开关,拔下电源,复原仪器。
6.登记使用记录。
三、注意事项
1.仪器使用前需开机预热30分钟;
2.进行仪器校准;
3.开关试样室盖时动作要轻缓;
4.不要在仪器上方倾倒测试样品,以免样品污染仪器表面,损坏仪器;
5.一定要将比色皿外部所沾样品擦干净,才能放进比色皿架进行测定;
6.每次调整波长后,应重新调零,调百。
GMT+8, 2026-4-6 17:37
