[质量] 分析天平操作规程
longbufei 发表于 2007-9-3 17:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析天平操作规程
一、FA2004N型电子天平操作程序
1.开机,轻按“ON”键,天平进行自检,最后显示“0.0000g”。
2.置容器于称盘上,显示出容器质量。
3.轻按“TAR”清零、去皮键,随即出现全零状态,容器质量显示值已去除,即去皮重。
4.放置被称物于容器中,这时显示值即为被称物的质量值。
5.累计称量:用去皮重称量法,将被称物逐个置于称盘上,并相应逐一去皮清零,最后移去所有被称物,则显示数的绝对值为被称物的总质量值。
6.加物:按住INT键不松手,可调置INT-0模式,置容器于称盘上,去皮重。将称物(液体或松散物)逐步加入容器中,能快速得到连续读数值。当加物达到所需称量,显示器最左边“0”熄灭,这时显示的数值即为用户所需的称量值。当加入混合物时,可用去皮重法,对每种物质计净重。
7.读取偏差:置基准砝码(或样品)于称盘上,去皮重,然后取下基准码,显示其质量负值。再置称物于称盘上,视称物比基准砝码重或轻,相应显示正或负偏差值。
8.下称:拧松底部下盖板的螺丝,露出挂钩,将天平置于开孔的工作台上,调正水平,并对天平进行校准工作,就可用挂钩称量挂物了。
二、日常操作维护注意事项(适用于各类分析天平)
1.分析天平应设置在室温均匀的房间里,并安装牢固的台面上,避免震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀气体的侵袭。
2.作同一分析工作,用使用同一台分析天平和相配套的砝码。
3.天平的载重不应超过最大载重量,物体应放在盘的中央,开关天平要轻。加、取物体或砝码时,应先关闭天平升降旋钮,不得在天平打开的情况下加、取物体或砝码,以避免震动损坏天平刀口。
4.加、减砝码时,只能用镊子夹取。砝码取还应放在砝码盒内的固定位置上(毫克码的折角应在盒内的右上方)。毫克码的玻璃盖不得乱放,以防玷污与损坏,可靠在砝码盒盖内。电光机械加码天平,加、减砝码时应一档一档地慢加,防止环码互相碰撞或跳落。
5.经常保持天平箱内清洁干燥,天平箱内应设有吸湿用的干燥剂,如变色硅胶、无水氯化钙等。干燥剂应定期烘干,保持其良好的吸湿性能。称量时应注意随手关闭天平门。
6.称量物体的温度必须与室温相同。称完后,天平的各部位应恢复原位,关好天平门,罩好天平罩。电光天平要切断电源。
7.化学试剂的称量,必须放在适当的容器中,如称瓶、表面皿等。不得直接放在天平盘上称量。
8.如需搬动天平时,应卸下天平盘、吊耳及天平梁,然后搬动。短距离的移动,也应该注意保护刀口,防止震动损伤。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
计量员-2 + 1 观点认同
GMT+8, 2026-4-10 11:42
