[电能表] 电能表接线
hjh1982 发表于 2009-9-29 22:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我去一个单位现场检3(6)A的三相机械有功表,发现它的ABC三相的出线是互相连接在一起的。就是A相与B相连,B相与C相连。然后三相分别又引出线互负载。三相的电流都被分流了。我用现场检验检出的数据是超差的。排除表的因素。请问这种接法是否正确,听说是老早时候的接法。现在有很多都不这么接了。
tzjlcs217 发表于 2009-9-30 09:23:44 | 显示全部楼层
怎么可能呢?这样就碰相了,要知道A相与B相之间有380V的电压!!!可以画出具体的连接图吗?
glpzmm 发表于 2009-10-6 13:55:33 | 显示全部楼层
这样讲不清楚,画个实际接线图分析一下。
hkhk6688 发表于 2010-1-15 22:52:04 | 显示全部楼层
如果是电流互感式的,可以这样接,并起来接地。不影响计量
 楼主| hjh1982 发表于 2010-1-19 09:33:10 | 显示全部楼层
是的,最后我也问过了。可以的
zmwangping 发表于 2010-1-25 10:35:57 | 显示全部楼层
如果是这样,不能讲后面按负载。要接回电流互感器另一端的中性点的。
zmwangping 发表于 2010-1-25 10:37:47 | 显示全部楼层
补充:测量用电流互感器后面的负载一般只能是测量仪表。二次控制用的电流互感器一般不与测量用的电流互感器合用。
许港生 发表于 2015-5-27 16:56:56 | 显示全部楼层
3(6)A经电流互感器接入的电能表,很少见阿。因为CT二次额定电流要么5A要么1A,电能表侧ABC三相电流出线是可以合成一根的,到了电流互感器本体侧再分开分别接入互感器。其实这样接一般不会影响计量。只是现在规程都不推荐这种简易接线,要完全接线了
GMT+8, 2026-4-6 01:47
