[多功能仪器] 万用表电流测量
tom.cheng 发表于 2009-9-30 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用表测量电源插座的电流时,老是出现跳闸,我的方法是先将万用表跳到电流档20A,然后分别将测试探棒插入电源插座的火线和零线,请告知有何不对之处?
晨健 发表于 2009-10-1 07:22:05 | 显示全部楼层
这样做非常危险,也就是火线与零线直接短路了。
测量电流时,要分是测直流电流还是交流电流,然后把你的万用表串入到负载电路中,先确定负载的大小,以免烧坏万用表。
ndytw 发表于 2009-10-1 15:41:46 | 显示全部楼层
测量电流必须是把测量表与负载串联在回路中,直接插入电源插座的火线和零线那是短路电流,非常危险。
huwenjing 发表于 2009-10-1 19:48:32 | 显示全部楼层
测试方法错误,这样造成短路
zhoujidai 发表于 2009-10-1 20:05:09 | 显示全部楼层
测量方法严重错误,直接将万用表接入火线与零线之间,万用表相当于负载,万用表电流档的内阻又小,相当于将电源短路,楼主这种操作方法还可能造成安全事故。
测量必须带负载,万用表与负载串联测量电流。
许升 发表于 2009-10-18 14:22:59 | 显示全部楼层
你那时测电压的方法
catherine_xu 发表于 2009-10-18 16:58:43 | 显示全部楼层
如果这样测,那你的万用表估计也要报销了,其码电流档是不能再用了。使用万用表测电流时千万要注意不要有大的电压输入,其电流档端内阻非常小。
WFHGDZ 发表于 2009-10-20 16:30:00 | 显示全部楼层
危险危险很危险
lee_login 发表于 2009-10-22 21:13:24 | 显示全部楼层
也不是太危险,里面的保险丝肯定是要换的了,别说20A,估计200A也有了。电流表内阻非常小,基本可以忽略了。
你要测谁的的电流?
还有此贴有忽悠的嫌疑,能来这个论坛转转的,为什么提出这样的问题呢?
bgqjm 发表于 2009-10-22 21:57:55 | 显示全部楼层
你真搞笑,这样能测量电流吗?你那是测量电压,你是搞电的吗?
atl0402 发表于 2009-10-22 22:30:17 | 显示全部楼层
好像你在试验万用表的抗破坏能力,荒唐,要是精度高于4.5位的都完蛋了,不完蛋也超差了
shriew 发表于 2009-10-31 12:48:20 | 显示全部楼层
小伙子,不要怪大家鄙视你,先上初中进进修,然后再讨论这个问题。
ESWOOD 发表于 2009-10-31 13:03:52 | 显示全部楼层
13# shriew
也不要着急,找些沙占友的书学习学习,等有了概念再学习冯占岭的书。
二月鸟 发表于 2009-10-31 14:19:33 | 显示全部楼层
:@:@:@:@:@{:3_57:}
GMT+8, 2026-4-6 13:10
