[概念] 允许误差
yyy112082 发表于 2007-9-4 17:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准时。被校仪器的技术指标有a%+n个字。请问被校仪器的允许误差用绝对误差的形式表示时
a%应该和被较示值相乘还是和标准值相乘。
 楼主| yyy112082 发表于 2007-9-6 15:55:26 | 显示全部楼层
不是吧。应该不是被校示值就是标准值的。一般规程上表示RXa%+n个字或RXa%+Rmb%。Rx---被校示值
Rm---被检表满量程值
 楼主| yyy112082 发表于 2007-9-6 17:06:05 | 显示全部楼层
我就是不太清楚。公司的模版上是乘以被标准值。
我被搞糊涂了。呵呵
shanyanwei 发表于 2007-9-9 12:58:03 | 显示全部楼层
看不大懂。能解释一下吗?
hwd2003 发表于 2007-9-10 09:40:05 | 显示全部楼层
“a%应该和被较示值相乘还是和标准值相乘。”这个问题应该具体问题具体对待。一般和测量方法和测量依据(作业指导书有关)一般有以下几种情况。
1.绝大多数情况下应该乘以该点的测量平均值(这就是所说的相对误差),也有的是数乘该点的标准值。
2.比较多的情况下是乘以该仪表的测量上限值(这就是所说的引用误差)
3.还有些是应该乘以一个特定值。这个特定值一般有这些情况:分段测量的分段上限值;测量的自然标准值(如物质的摩尔含量、物质的波长、光速等等);该仪器的一个常量。
mominging 发表于 2007-9-13 16:29:22 | 显示全部楼层
被校仪器的技术指标中的a%是以测量范围计的,即a%FS+n个字。例如,压力表(0~2.5)MPa、1.6级表示该表的最大示值允许误差是±0.04MPa
zmwangping 发表于 2007-9-19 15:49:55 | 显示全部楼层
被校仪器的技术指标有a%+n个字:是指用被校仪器的示值来算,不是满度值。与a%FS+n 不同!
GMT+8, 2026-4-7 00:36
