[工程参量] 直线度判别准则是什么?
AWP 发表于 2007-9-4 20:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
符合“最小条件”直线度判别准则是什么?
简单点的,网上有的说的太复杂!不懂。:(
zhx730621 发表于 2007-9-5 10:17:20 | 显示全部楼层
“最小条件”是指被测实际要素对其理想要素的最大偏离量为最小。通常来说,直线度判断准则是“最小区域法”,就是“两低夹一高”,或者“两高夹一低”,“两低夹一高”是指在一列直线度数据中有两个最低点,这两个最低点数值一样,在两点之间有一个最高点,“两高夹一低”是指在一列直线度数据中有两个最高点,这两个最高点数值一样,在两点之间有一个最低点。不知道这样解释明白了没有。
changjing + 2 热心回复
 楼主| AWP 发表于 2007-9-5 17:31:36 | 显示全部楼层
好的,简单明了,谢谢:)
王刚 发表于 2014-8-24 23:25:07 | 显示全部楼层
回复 2# zhx730621
通俗易懂,多谢!
yushiping 发表于 2014-8-25 13:56:28 | 显示全部楼层
解释的简单,准确。谢谢。
GMT+8, 2026-4-6 14:29
