[扭矩] 关于扭矩扳手检定的一些疑问
gwyangfan 发表于 2007-9-5 09:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D 检定扭矩扳手依据JJG707-2003检定规程,其中6.2.4.1对检定点的要求“检定点:在规定的测量范围内,检定点均匀分布,一般不少于3点,其中必须包括测量范围的下限和上限二点。预置式扭矩扳子可按使用的定值点书进行检定”
小弟对预置式检定点有些不明白,我们这得预置式每一把只设定一个值进行使用。在检定过程中只检定使用的这一点吗?还是检定三点,上限、下限、使用点。
ljg5647 发表于 2007-9-5 10:03:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
想检全面点的话,    上限、下限、中间点.加你使用的点,OK
也可以只做你使用的点.
张永革 发表于 2007-9-7 07:52:06 | 显示全部楼层
我认为是看工作需要,如果作业当中只用到一个扭矩值,那么可以只校准使用值,测量三次看一个误差。我都是这样子校准的,要不然公司近200把扳手还不做死了。可能不符合检定规程,可是符合实际作业。
圣域的歌声 发表于 2007-9-7 08:32:12 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
作为计量检定,必须按照计量检定规程进行检定。因为检定规程是作为国家法律性的文件,是必须执行的。如果是校准,则可以可以按照客户的需要进行校准。如你所说的客户只需要扭矩扳手其中的一个扭矩值,在校准时,可以只校准该点的扭矩值。
月儿 发表于 2007-11-1 20:36:11 | 显示全部楼层
预置式扭矩扳子在出厂时,给定的只有一个值,我们在检定的时候也只检一个值,
zhaofeng 发表于 2008-5-7 20:06:19 | 显示全部楼层
我们公司检定的基本上是大于3个点的,一般是上下两点加上有数值的整数点
路云 发表于 2008-6-2 06:12:36 | 显示全部楼层
检定时可以只检一个点,但必须张贴“限用证”彩标和“限用范围”标识。
吉利阿友 发表于 2008-6-2 09:24:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
扭矩扳子的检定有二种情形,一种是计量室的检定,一种是生产线上的日常点检。作为检定,最好是按规程要求检定上、中、下三个位置的扭矩值,以期对扳子的整体性能有一个比较全面的了解。而按使用点扭矩值进行的检定(点检),是扳子每天在投入使用前判断其使用点扭矩是否符合工艺要求。一般来说,预置式扭矩扳子的准确度等级在4级以上,而实际使用点扭矩预置范围较大,最大可达±20%。如果按实际使用点作校准,会出现扳子示差符合工艺要求但扭矩扳子准确度严重超差的情形。同时,每一件扭矩扳子不可能全部定岗定点使用,总有轮岗使用的情形,如果扳子从工艺要求低的点调整至工艺要求高的点使用,会出现扭矩失控的局面,如果质量体系内外审中发现此种问题,将会判为不合格项。
如果嫌麻烦,在扭矩扳子选型上注意选用定值式扭矩扳子,这种扳子只有一个扭矩使用点,比如20Nm;80Nm。这样就会减少不少的工作量。但同时会增加生产成本。
zcyjkl + 2 热心回复
whx9910 发表于 2008-6-14 10:35:44 | 显示全部楼层
根据吉利阿友的说法,扭力扳手使用过程中应分两级检定,一个是计量室对其扭矩范围的整体检定,另一个是日常使用过程中由使用部门进行的点检,即针对使用所需的扭矩值进行检定。我这里的问题是现场使用的扭矩值如何进行标定呢,采用什么仪器比较好?
风吹石 发表于 2008-6-14 10:57:25 | 显示全部楼层
如果是计量所,则必须按照规程进行检定;
如果是自己公司内部的检定,则可以简化,但要有文件化的说明。
对正在使用的预置式的扳手,只检一个使用点,不仅方便,还有一个好处,就是按照规程已经是不合格的扳手(只有报废),可以调整到合格的点使用,不影响测量精度。例如在50N.m点使用,如果该扳手已经超差(正差或负差),可以在检定时将其调整到50附近(如48或52)的刻线上,作为50使用。
吉利阿友 发表于 2008-6-14 12:16:46 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
在现场标定时,应根据扳子使用工位的工艺要求来确定扳子的标定点,一般取工艺要求范围的中间值。比如,工艺要求扭矩值范围在(25-45)N.m,标定点可选在35N.m。具体使用的仪器有很多,这方面的资料不难查找,在此不多言。
文月禾 发表于 2008-10-5 14:30:05 | 显示全部楼层
应该在20%~~100%量程中均匀选取3点 最好把常用的那一点也检一下了
GMT+8, 2026-4-10 06:46
