[频率] 计数器
mcb967 发表于 2006-11-30 09:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用计数器如何检定?
 楼主| mcb967 发表于 2006-11-30 09:46:47 | 显示全部楼层
要用什么仪器 检定?
上帝 发表于 2006-11-30 10:40:41 | 显示全部楼层
根据精度,对一般的计数器可使用秒表
 楼主| mcb967 发表于 2006-11-30 18:53:49 | 显示全部楼层
用秒表行吗,我这边的计数器是用在计算实验次数的,要求不是很高,就是动一下计数器就计一下,次数要达50万次,要怎么校准
上帝 发表于 2006-11-30 19:03:13 | 显示全部楼层
呵呵,是不是可以调速度的呢?
我说的计数器是很慢的,用肉眼可以辨认
你说的那个估计要用频率计了
 楼主| mcb967 发表于 2006-12-1 10:30:52 | 显示全部楼层
不是,也是很慢的,只是计算的次数要到50万而已,我们这边用得比较多的是欧姆龙的
 楼主| mcb967 发表于 2006-12-4 13:48:49 | 显示全部楼层
就是机台动一下,计数器就记录一次,这样的计数器要怎么检
 楼主| mcb967 发表于 2006-12-5 15:06:44 | 显示全部楼层
怎么没人回答我,版主
chamer 发表于 2006-12-6 13:13:12 | 显示全部楼层
可以用肉眼去读数就可以了,计数器至少有2条信号线,短接一次计数一次.
所读数与计数相同就可以了.
本身计数器要求也不高。
上帝 发表于 2006-12-6 15:47:03 | 显示全部楼层
原帖由 mcb967 于 2006-12-4 13:48 发表
秒表,测量一分钟多少次,精确的话你可以看每小时多少次,计数器就是一个和时间有关系的仪器
吴wyr 发表于 2008-5-16 17:32:08 | 显示全部楼层
需要检定,通用计数器也可叫做频率计,和你们说的计数器不是一个东西
woshi_tjy 发表于 2008-5-19 22:22:20 | 显示全部楼层
JJG349-2001通用计数器检定规程
zero471 发表于 2008-5-20 12:03:59 | 显示全部楼层
原帖由 woshi_tjy 于 2008-5-19 22:22 发表
就是这个规程,内部晶振检定使用JJG 180-2002电子测量仪器内石英晶体振荡器
要检定秒稳、频率准确度、频率复现性、开机特性、老化率、日稳定性
通道灵敏度、频率误差、时间间隔误差等参数
gao0351 发表于 2008-6-1 12:36:11 | 显示全部楼层
我们那的通用电子计数器是用石英频标和毫赫计数器检的.
gao0351 发表于 2008-6-1 12:39:01 | 显示全部楼层
同意''内部晶振检定使用JJG 180-2002电子测量仪器内石英晶体振荡器
通道灵敏度、频率误差、时间间隔误差等参数''
craziers31 发表于 2008-9-26 22:07:58 | 显示全部楼层
通用计数器检灵敏度和测频准确度,初次检定要检晶振的老化率、开机特性、准确度和短稳,后续检定只需检准确度和短稳。
tlcal 发表于 2008-9-28 13:49:58 | 显示全部楼层
好像大家不明白楼主的意思。所谓检定规程的计数器就是频率计。而楼主所说的一类计数器就是继电器,是利用开关的通断次数计数。两者是有明显区别的。继电器很难计数的,除非有专门的开关计数器这样一个仪器来校准。我看到继电器就头痛,只能接个开关,按10000次(无聊),看看各项功能正常不,然后。。。我想可能继电器里面有个晶振吧(可是怎么打开计数?)
GMT+8, 2026-4-5 15:11
