仪器校正的偏差有正有负时怎么处理?
kzhanihao 发表于 2008-6-30 14:41:57 | 显示全部楼层
1:合格
2:仪器的校验误差一般用不确定度来描述。(有具体的评定方法,但是比较复杂)
3:仪器的系统误差可以用修正值的概念进行修正,但是其他随即误差不能修正。
vandyke + 2 认同观点
kgdvypvyp 发表于 2008-7-14 16:08:06 | 显示全部楼层
卡尺读数
卡尺还通读到+0.005mm啊,真是佩服
老西 发表于 2008-7-30 22:25:05 | 显示全部楼层
需要用测量结果与不确定度来评定结果来进行判定,对于楼主所说的允许偏差可达0.02mm这个我不作评论,但对于结论判定是否合格,需要测量结果附带扩展不确定度来进行判定,如:8.5mm的量块,测量结果为8.490,偏差负0.01mm,如果扩展不确定度是8um,则可判合格,如果扩展不确定度是1.0mm或以上,那就没法判定了,需要精度更高的仪器来进行校验了。在工厂内如果没有条件进行进一步的校验,建议送外检。
GMT+8, 2026-4-10 13:21
