[通用量具] 怎样快速计算出平板的工作平面度?
AWP 发表于 2007-9-5 18:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对角线评定:如果知道平板的尺寸和各测量点的读数,按照检定规程来算平板的工作平面度很繁琐,(除了用电脑软件算)有其他简单快速点的方法吗?如果现在不给出平板的尺寸大小,只给出各测量点的读数,就不能用电脑算了,只进行基面转换再来算??:D
疯蛙 发表于 2007-9-5 22:07:06 | 显示全部楼层
对于用刀口尺和微米量块检定尺寸较小的平板,其平面度算法比较简单。但是对于大尺寸平板需要用电子水平仪或者自准直仪来检定,其数据处理是比较繁琐,也没有更好的手算方法,通常只能借助程序进行数据处理。对于小平板,按照米字形测量,其算法如下:
    a1           a2              a3
   b1            b2              b3
   c1            c2              c3
测量a1b2c3对角线,在a1、c3位置架设1mm的等高量块,在b2位置塞入恰好能塞入的量块(原理同塞尺),如恰好塞入1.003mm的量块,说明受检点处凹下0.003mm,同理测量米字形的八条线,记下数据。如得到一组测量数据(单位:μm):
a1,b2,c3=0,-3,0
c1,b2,a3=0,-3,0
a1,a2,a3=0,-1,0
b1,b2,b3=0,-1,0
c1,c2,c3=0,-1,0
a1,b1,c1=0,-2,0
a2,b2,c2=0,-2,0
a3,b3,c3=0,-1,0
得到米字形数据表为:
0             -1                 0
-2            -3                -2
0             -1                 0
平板的平面度为3μm
以上不过这是特例,很多平板的对角线所测得的数据是无法正好重合的,需要以一根对角线为基准,另外七条线采用数据叠加的方法运算,但道理是相通的,不再赘述。
[ 本帖最后由 疯蛙 于 2007-9-5 22:09 编辑 ]
参与人数 1金币 +3 收起 理由
changjing + 3 热心回复
 楼主| AWP 发表于 2007-9-6 20:10:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,以后可能会经常请教你!希望不吝赐教!
arjan 发表于 2007-9-7 12:02:12 | 显示全部楼层
有专门的程序计算
有专门的平板平面度计算工具的。
GMT+8, 2026-4-9 23:40
