[质量体系与标准] 传感器都属于计量器具吗?
glpzmm 发表于 2009-10-5 00:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了“压力传感器或位移传感器算计量器具吗”讨论的很热烈,最终达成一致“传感器”属于计量器具。传感器种类繁多,用途、功能不同,如:温度、压力、差压变送器等等属于计量器具,如:很多开关控制系统(霍尔传感器、干簧管)、报警装置(红外传感器)等等都不属于计量器具。严格地讲“传感器”有的属于计量器具,有的不属于计量器具。请大家指教。
YXQ 发表于 2009-10-5 07:08:02 | 显示全部楼层
根据国家标准GB7665-87对传感器下的定义:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。如果传感器是用于直接或间接测出被测对象量值,就属于计量器具。比如霍尔传感器用于计数、测速;红外传感器的报警阀值控制、灵敏度要求等都具备计量器具特征。所以,传感器是否为计量器具主要看作什么用和用在什么场合。
jlsts 发表于 2009-10-5 08:34:16 | 显示全部楼层
一般说能作为计量器具使用的,我们就认为它是计量器具。
传感器用于量值的测量时,它是计量器具,所以我们认为它是计量器具。
砝码绝大多数人都认为它是计量器具,但如果只把它用来砸核桃,那它就不是计量器具了。
用于自动控制、报警而不显示量值的情况,我认为也是通过测量、判断再动作,有测量过程,所以也是计量器具。
 楼主| glpzmm 发表于 2009-10-5 10:59:02 | 显示全部楼层
谢谢两位老师指教,我还有一个问题不明白,就是用于测量和控制,有测量、控制过程,是计量器具。可是,打印机、复印机等设备内部有好多传感器,都有测量、控制过程,但它不应该属于计量器具。是不是应该这样理解,“传感器”用于没有“量值”测量、控制时,不属于计量器具。
choujunren 发表于 2009-10-5 14:43:07 | 显示全部楼层
是否属于计量器具,要从二个层面上来说。一是在讲法制计量时(或依法管理时),最权威的判断标准是是否列入国家质量监督检验检疫总局公告第145号《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》。二是从企业计量管理的角度来说,范围就可放大,只要你愿意,好多东西都可以纳入计量管理的范畴,这由你自己确定,没有统一的标准,更没有目录。
smallbug 发表于 2009-10-7 23:42:07 | 显示全部楼层
我是这么认为的,一般讲计量器具是指国家质量监督检验检疫总局公告第145号《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》所列的计量器具,也是法定管理的计量器具,而广义上的计量器具应该指只要你的器具可以有量值指示的都应该算计量器具。应此有法制要求检定的与非法制要求校准的之分。
 楼主| glpzmm 发表于 2009-10-13 22:13:14 | 显示全部楼层
谢谢,赞同6楼smallbug 老师观点。:handshake
梅塑智 发表于 2009-10-25 17:52:54 | 显示全部楼层
[我认为也是通过测量、判断再动作,有测量过程,所以也是计量器具。同意此观点b] 3# jlsts
miaoshou 发表于 2009-10-29 20:50:19 | 显示全部楼层
个人是觉得,判断依据应该是出不出数值。如果最终有给出数值,即为计量器具。
hr001 发表于 2009-10-31 14:45:57 | 显示全部楼层
属于计量器具
GMT+8, 2026-4-10 04:59
