《旋转粘度计检定规程》不适合血液粘度计检定的原因分析
ycjlzxj 发表于 2007-9-5 21:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG1002-2005《旋转粘度计检定规程》不适合血液粘度计检定的原因分析
李竹青
(济南市计量检定所,济南  250001)
   JJG1002-2005《旋转粘度计检定规程》(以下简称规程)包括了两种完全不同类型的计量器具,即旋转粘度计与血液粘度计。
   旋转粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体动力粘度的计量器具。
   血液粘度计是专门用于医疗、卫生、科研等单位用于血液粘度测定的医疗计量器具。
   显然两类粘度计应用范围和测量对象是完全不同的。血液粘度计包含旋转粘度计和毛细管粘度计两种,其旋转粘度计部分的转子不仅有锥/板,还有双缝隙、同轴圆筒等形式,而规程没有给出毛细管粘度计的检定方法,血液粘度计中血浆粘度的测量,有的仪器用毛细管进行测量;规程只适合检定测量牛顿流体的旋转粘度计(见2 概述部分),不适用检定测量非牛顿流体的血液粘度计。因此,该规程不适用于血液粘度计的计量检定。
    一、原因综述
    1、    规程只适合测量牛顿流体的旋转粘度计(见规程2 概述部分),不适用测量非牛顿流体的血液粘度计;
    2、    规程没有给出毛细管粘度计的检定方法,血液粘度计并不全是旋转粘度计,血浆粘度的测量,有的仪器用毛细管进行测量;所以规程包含不了血液粘度计;
    3、    规程没有对血液粘度计的温度控制部分进行检定,在37℃时温度每变化1℃,粘度值变化2%。温度对血液粘度计测量准确度的影响是非常大的;
    4、    规程未对血液粘度计的剪切速率进行检定,剪切速率是血液粘度计非常重要指标之一,其非牛顿流体的测量主要通过剪切速率进行表述;
    5、    规程对血液粘度计的粘度测量方法是错误的。
    6、    规程中存在的具体问题分述如下:
  (1)、原 文:5.1.2  环境温度:在检定温度的±2℃范围内。
  问 题:血液粘度计的检定温度是多少?规程没有给出。如果仪器样品杯设定温度是37℃,这是否是检定温度?如果是,则环境温度应是37℃±2℃,即35℃~39℃?这个环境条件现场检测根本做不到(血液粘度计基本上是在现场检测)。
  (2)、原 文:检定项目:外观、仪器零点漂移、与K或η的标称值之差项目在5.3检定方法中没有给出;外观、仪器零点漂移在3计量性能要求中没有给出;
  (3)、原 文:表4中
  原 文:仪器型号:血液粘度计,对应的转子号:锥/板型
  问 题:实际中各种血液粘度计使用的转子有锥/板、双缝隙、同轴圆筒等形式;
  (4)、原 文:5.3.6检定
   对无扭矩(血液专用)式粘度计,全血粘度测量部分时,在 ≤50s-1时,选择的粘度低于10mPaּs的标准液不得少于2种, 在 ≥50s-1时,选择的粘度高于10mPaּs的标准液不得少于1种。在血浆粘度测试部分,选择的标准液不得少于2种。
表5粘度计取值范围及检定标准液(参考号)中规定:血液粘度仪(专用)的参考标准液为2,5,10,20,30(mPaּs)
   问 题:1、在 ≤50s-1时,选择的粘度低于10mPaּs的标准液不得少于2种,在这种情况下,我们只能选取参考标准液为2,5(mPaּs)2种,其结果为:
     ㈠、当 =1s-1时,所有的血液粘度计(国产的)都测不出来,仪器灵敏度达不到,全部不合格;
     ㈡、在 =(1~50)s-1时,医学临床正常值范围为30~6(mPaּs),我们检定的范围是医学临床检验中的盲区。
   2、在 ≥50s-1时,选择的粘度高于10mPaּs的标准液不得少于1种,在这种情况下,我们只能选取参考标准液为20,30(mPaּs)之间的1种,其结果为:
   ㈠、当 =200s-1时,血液粘度计(国产的)可能测不出来,超过仪器的测量上限,仪器可能无法测量或误差大被判为不合格;
   ㈡、在 =(50~200)s-1时,医学临床正常值范围为6~3(mPaּs),我们检定的范围是医学临床检验中的盲区。
   3、 =50s-1时,如何选择的粘度标准液?
   4、血浆粘度测试部分,选择的标准液不得少于2种。
我们选取参考标准液为2,5,10,20,30(mPaּs)其中的2种,医学临床正常值范围为1.1~1.6(mPaּs),我们检定的范围是医学临床检验中的盲区;
  5、血液粘度计检定项目“与η的标称值之差”的检定方法及计算公式没有给出。
  6、“全血粘度测量部分时”, ……语句不通
  7、对于标准液,应给出测试温度,
  (5)、原文:5.3.7重复性测量
一种标准液在同一转速下应重复两次读数α1(η1),α2(η2),取两次读数的算术平均值α平均(η平均)作为一种标准液的测量结果。
(α1-α2)/α平均或(η平均-η标准)/η标准应符合表1重复性指标的规定,……
  问题: 公式:(η平均-η标准)/η标准 应是相对误差,不是重复性。
     (6)、原文:5.3.8再现性测量
血液粘度计的每个锥转子至少应选用三种标准液进行检定,……
    问题:医学临床检验中使用的血液粘度计只有一个锥转子。
    由此可见, JJG1002-2005《旋转粘度计检定规程》完全不适合血液粘度计的计量检定工作。
血液粘度的检测对很多疾病具有重要的诊断价值,已经有多家制造厂商生产该种仪器,并被国内临床单位普遍应用。由于目前无国家标准和行业标准,各制造厂均采用企业标准。然而,制造厂所采用的是不同设计原理和测定方法,在相同的测定方法中也缺乏统一的技术要求和检测方法。
综上所述,规程要完全包括两种完全不同类型的计量器具的技术性能、检定条件与检定方法非常困难。
   二、解决方案:
   1、JJG1002-2005《旋转粘度计检定规程》必须尽快重新审订或修订;
   2、作为独立的医学计量器具,应将血液粘度计计量检定规程单独起草,尽快编写血液粘度计计量检定规程(或校准规范),使广大的医学计量检定人员有法可依。
solitaryfan 发表于 2008-6-6 23:14:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
JJG1002-2005《旋转粘度计检定规程》完全不适合血液粘度计的计量检定工作?!
vandyke 发表于 2008-6-8 23:20:39 | 显示全部楼层
血液粘度计已专门制定规程,估计近期可以公布。
GMT+8, 2026-4-6 02:26
