[生理参数] 电子血压计的选择与正确使用
ycjlzxj 发表于 2007-9-5 21:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子血压计的选择与正确使用
用电子血压计准确地自我测量血压,是高血压患者乃至许多中老年人关心的问题。常常听到人们议论电子血压计不准,每次测量的数值都不一样;电子血压计的品牌很多,不知如何去选择等问题。现就人们所关心的问题作如下解答。
  问:目前市场上电子血压计的品种很多,人们在购买时,如何去选择?
  答:家用电子血压计从测量方式上主要有两种,一是臂式,二是腕式。这两种电子血压计,对于健康人来讲都适用。但要特别说明一点,腕式的电子血压计,不适用于患有血液循环障碍的病人。糖尿病、高血脂、高血压等疾病会加速动脉硬化,从而引起患者末梢循环障碍,这些患者的手腕血压与上臂的血压测量值相差很大。建议这些患者和老年人选择臂式电子血压计。另外,在购买前应该实地测量一下,以便选择更适合自己的电子血压计。
  问:电子血压计测量血压到底准不准?请就这个问题谈一谈。
  答:电子血压计测量血压是否准确,是高血压患者关注的一个热点。为了让人们使用上合格、放心的电子血压计,国家质量监督检验检疫总局于2002年第二季度对电子血压计进行了产品质量国家监督抽查,电子血压计合格率为100%。这一举措,有力地净化了电子血压计市场。应该讲,目前市场上销售的电子血压计基本上是合格的,能够准确测量血压。但是.不同类型、不同品牌的电子血压计在血压测量范围和对患病人群的适应性上是有差异的。比如,有些电子血压计收缩压(高压)的测量上限为26.7kPa (200mmHg),舒张压(低压)的测量上限为 20kPa(150mmHg)。而有些电子血压计则大于上述测量的上限。又如,智能化的电子血压计要比非智能化的电子血压计在适用患病人群上要宽些。电子血压计测量血压是否准确,是相对的。在电子血压计允许的血压测量范围和适用患者人群范围内,测量血压是准确的;超出电子血压计的使用范围,则血压测量就不准了或有可能测量不出来。比如有的电子血压计袖带使用范围为22cm-32cm,使用者的臂周长大于或小于袖带使用范围,其血压测量值就可能测量不准确。袖带的尺寸对血压准确的测量影响很大。
  问:正确使用电子血压计是准确测量血压的关键,请谈一谈在使用上应注意哪些问题。
  答:常常听到人们议论电子血压计不准,每次测量的数值都不一样。对于这个问题可以从两个方面来说:一是每个人的血压在一天之内的变化相对很大。严格来说,人海一时刻的血压都是不一样的,它是随着人的心理状态、时间、季节、气温的变化以及测量的部位(臂或腕)、体位(坐或卧)的不同而发生变化的。因此,每次测量血压的不同属正常现象。如由于紧张和焦虑的原因,人们在医院里测量的收缩压(高压)一般都会比在家里高3.3kPa~4kPa(25mmHg~30mmHg),有的甚至会差6.7kPa (50mmHg)。二是测量方法不正确。测量时应注意以下三点:首先是袖带的高度要与心脏位置处于同一高度,且袖带的胶管应放在肱动脉搏动点,袖带的底部应高于肘部lcm~2cm,同时袖带卷扎的松紧以能够刚好插入一指为宜;其次是测量前一定要保持安静状态约10分钟,另外还要做到两次测量时间间隔不得少于3分钟,且测量的部位、体位要一致。做到这三点,应该说测量出来的血压是准确的、客观的。
  问:作为消费者,如何去判断电子血压计的好坏?
  答:下面介绍一种简便判别电子血压计是否准确的方法,叫做交替法测量。具体做法是这样的:第一次由医生用水银柱血压计测量血压,休息3分钟后,用电子血压计测量第二次,然后再休息3分钟,最后由医生再用水银柱血压计测量第三次。取第一次和第三次测量的平均值作为医生的测量值,与电子血压计测量值相比,其差值一般应小于1.3kPa(10mmHg)。满足这个要求的电子血压计,大致就可以使用了,但最可靠的方法是送到计量部门检定合格后使用。
金山老沈 发表于 2012-8-24 11:38:24 | 显示全部楼层
有参考价值,好!
鲁莽的牛 发表于 2012-8-27 21:03:22 | 显示全部楼层
说的很详细
fengiceice 发表于 2014-7-10 13:05:45 | 显示全部楼层
看看了解一下
ldjun 发表于 2014-8-13 17:21:23 | 显示全部楼层
这样的使用经验要多多分享
yonlang 发表于 2014-10-20 08:56:45 | 显示全部楼层
还可以,可以参考
hdg2009 发表于 2014-11-7 15:29:34 | 显示全部楼层
很详细,客户也老这样反馈不准,用模拟仪去测试又在正常范围内。很多细节问题值得注意。
zndy 发表于 2015-9-4 11:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
计量并不代替和柯氏音的比较,柯氏音不一定非要用水银压力计用电子压计更准,电子压力计准分辨率高,柯氏音出现可以马上按暂停读数可靠.。
GMT+8, 2026-4-6 04:02
