X射线诊断机光野与辐射野一致性的调整
ycjlzxj 发表于 2007-9-5 22:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
X射线诊断机光野与辐射野一致性的调整
国家计量检定规程JJG744-2004光野与辐射野一致性的规定,各边之间偏差不能超过光野平面到焦点距离的2%,这就要求射线的辐射野的中心点与光野的中心点必须一致,因此调整检测光野与辐射野的一致性是一项必不可少的项目。其目的是让所拍的胶片能够准确地体现医生所需的诊断部位,又让患者减少X射线的不必要受照。
    影响光野与辐射野的一致性有以下3个因素:
    1.X射线诊断机立柱的垂直度。
    立柱是否垂直,安装机器时就有要求。如偏差太大,需重新调整天轨或地轨的位置,让立柱的垂直度能够符合要求。
    2.承托球管的横臂与运行在轨道上的立柱成90°角。
    横臂安装于立柱可上下活动的套筒,套筒一般有16只轴承,前后各8,因横臂是方形,每个角用两只轴承支托,以便球管前后移动。轴承都装有偏心螺丝,可以调整球管的前后平衡。因球管是装在横臂的一方,重量约为15kg- 20kg,长期工作加上经常前后移动,会造成轴承松动、移位或者破损,从而改变横臂与立柱的角度。如果发现移动不灵活和有松动的感觉,或看出球管一方有下垂的现象,均能影响光野与辐射野的一致性。这时,只要更换破损的轴承和调整偏心螺丝,均能调整横臂与立柱的角度。
    3.X射线管(以下简称“球管”)与床面的平行度。
    缩光器固定在球管的穿口上,只要把缩光器往下调至床面,调整球管与床面平行,然后把球管固定。
    以上步骤完成后,可以打开缩光器上的定位灯开关,让定位灯的亮度通过窗口的反射镜把“十”字投照在床面板上,调整缩光器与床面距离约为5cm左右,把“十”字对准床面板的中心线,然后把横臂前后固定完毕,再把球管朝上调至最高位置(距床面约80cm~l00cm),观看“十”字是否仍然对准床面板的中心线,如仍在原点,则说明光野与床面平行,此时,检测出来的光野与辐射野可保证一致,如“十”字与床面板的中心线偏移,那么说明光野与辐射野产生偏差。
    调整的方法是先目测,观察立柱、横臂的工作情况、以及球管与床板的平行度,再逐步调整。如位置都符合要求,就要考虑反光镜的位置。先把球管移至距床面40cm左右,也就是球管上下间距的中段,小螺丝刀从缩光器的左边中部小洞伸进,其中有一螺丝可调反光镜位置,调整“十”字与床中心线吻合,再移动球管上下对照,反复几次令在最佳位置,就能保证光野与辐射野的一致。
    为什么要先确定立柱与横臂的角度以及球管与床面的垂直之后,再考虑调整反射镜呢?因为只有前面几项符合要求后,球管的射线口与床面平行,其射线才能垂直于床面,反射镜投照出来的光才有可能与射线在同一平面上,否则,射线不垂直床面会从光野的中心点偏离,这种情况下,只有调大缩光器,把光野与辐射野增大,才能拍全患者所需的部位。只要光野与辐射野在中心点,医生根据患者不同的部位,通过调整缩光器,观看投照部位在所需的位置上,就能达到最好的效果,同时减少患者吸收不必要的X辐射。(文:漳州市计量所 魏杨生)
盐城计量 发表于 2008-7-24 16:40:39 | 显示全部楼层
我是新手,谢谢!
porny 发表于 2008-9-1 17:21:56 | 显示全部楼层
好东东,谢谢了
斜日杏花飞 发表于 2008-9-1 17:47:16 | 显示全部楼层
这样可以把光机调准确,便于检定
fogeking 发表于 2012-7-23 14:06:33 | 显示全部楼层
学习了,好东西啊!
dazi410 发表于 2020-12-29 14:49:53 | 显示全部楼层
学习啦,有空试试,感谢!
奇开得胜 发表于 2021-2-9 10:45:12 | 显示全部楼层
楼主,您好!可否发一个检定光野与辐射野一致性的操作步骤和数据处理的方法,谢谢
malaohushushu 发表于 2022-10-9 17:10:02 | 显示全部楼层
这个就写的很清楚了  谢谢
李云肖 发表于 2022-10-9 17:12:57 | 显示全部楼层
DR要求指标为0.2%怎么办?
symwxy 发表于 2022-12-26 11:49:35 | 显示全部楼层
学习了,好东西啊!
GMT+8, 2026-4-5 15:16
