[坐标] 坐标测量机探测误差的检测
疯蛙 发表于 2007-9-5 22:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标测量机探测误差的检测方法
Measuring Method of CMM’s Probe Error
(北京航空制造工程研究所。北京 100021)   郭  峰
摘  要:介绍了基于最小二乘法检测坐标测量机探测误差的原理和方法。
关键词:坐标测量机;探测误差;最小二乘法
Abstract:The measuring principle and method of CMM’s probe error based on the least-square method are introduced .
Key words: coordinate measuring machine;probe error;least-square method
三坐标测量机( Coordinate Measuring Machine , 简称 CMM )是近几十年发展起来的一种三维尺寸的精密测量仪器,主要用于零部件尺寸、形状和相互位置的检测。坐标测量机是基于坐标测量原理,即将被测物体置于坐标测量机的测量空间,获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经过数学运算,求出被测的几何尺寸、形状和位置。也就是说,坐标测量机的任务是以一定的精确度将长度基准“米”的定义传递给工件。因此测量精度是坐标测量机的首要要求,必须对坐标测量机定期进行校准。
坐标测量机的示值与被测量的真值之差称为坐标测量机的测量误差。由于坐标测量机是十分复杂的测量系统,产生测量误差的因素也非常复杂。坐标测量机产生测量误差的主要误差源包括测量机本身的误差,如测量机机构误差、测头探测误差、软件误差等,以及与测量条件相联系的各种因素,如测量方法、动态误差、力变形以及由于环境温度变化引起的误差等。
这篇论文对探测误差的检测原理写得很透彻,推荐推荐。 坐标测量机探测误差的检测方法.rar (17 KB, 下载次数: 108)
yushiping 发表于 2010-9-13 17:31:09 | 显示全部楼层
为什么三坐标的探测误差补偿不了、。是不是只和机械精度有关啊?
qingqing_0610 发表于 2010-10-26 10:10:11 | 显示全部楼层
谢谢LZ,下来学习一下
atl0403 发表于 2010-11-4 22:38:11 | 显示全部楼层
规程中不是有吗,而且大部分三次元都有这个功能菜单
天行健客 发表于 2010-11-13 21:13:24 | 显示全部楼层
谢了,学习,不错
xh98003 发表于 2010-11-15 20:36:12 | 显示全部楼层
真的不错,很有参考价值
jiangwc84 发表于 2010-12-12 15:25:00 | 显示全部楼层
谢谢,值得学习一下。。,
GMT+8, 2026-4-7 07:06
