[概念] 关于1/3-1/10计算时,如何判断公差的取值范围
ldzhwu 发表于 2009-10-6 09:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果公差为(—0.3--+0.6)mm,该去什么值作为1/3-1/10的计算?是取半宽的0.45mm还是取取较少半宽的0.3mm?
2、如果公差是(+0.2--+0.6)mm,该取什么值作为1/3-1/10的计算?
请量友们发表意见。
五七一二 发表于 2009-10-7 21:50:04 | 显示全部楼层
所谓半宽是指允许误差上下极限值差值的一半。第一种情况取0.45 第二种情况取0.2
 楼主| ldzhwu 发表于 2009-10-9 08:24:08 | 显示全部楼层
我是对这种取值方法有疑问,能否请大家讨论一下。
tzjlcs217 发表于 2009-10-9 08:49:24 | 显示全部楼层
应该没什么疑问的.就是这样.
tzjlcs217 发表于 2009-10-9 08:50:41 | 显示全部楼层
取半宽的0.45mm的1/3-1/10来选测量器具
GMT+8, 2026-4-6 15:22
