[热电偶/热电阻/膨胀] 关于二等标准铂电阻温度计的计算
wangzl515 发表于 2009-10-6 15:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在送检的二等标准铂电阻温度计,检定机构只给出了几个主要参数,可是我们想用它来检定电偶丝30度时的值,请问该如何计算标准器30度时的电阻值?
hljgfjl 发表于 2009-10-7 21:47:28 | 显示全部楼层
可以要求你所送检的检定机构出具该只铂电阻的分度表,那样你就可以使用了!
 楼主| wangzl515 发表于 2009-10-10 15:57:33 | 显示全部楼层
就是送检的时候没有要求出,现在不能用了吗?再说检定机构不也是算出来的吗?
龙腾九万里 发表于 2009-10-10 22:21:55 | 显示全部楼层
在二等标准铂电阻温度计检定规程有怎样计算的方法,关键是用检定证书上的Rtp、a8、b8计算出你的标准铂电阻温度计的电阻变化率,要自己编一分度表的。仔细研究下吧。
renocean 发表于 2009-10-11 08:26:13 | 显示全部楼层
上海计量院也是不出的,
你可以试试打电话到你送检的机构询问下
zhong2009 发表于 2010-6-23 16:24:41 | 显示全部楼层
好象就是这三个指标有用.Rtp、a8、b8会影响阻值的精度吧.
zhong2009 发表于 2010-7-26 15:43:16 | 显示全部楼层
规程上有一个公式可以自己算出来.
心清如水 发表于 2010-7-26 21:33:25 | 显示全部楼层
楼主可以查一下ITS-90电阻温度换算公式,ITS-90温度标准里有,通过RTPW,a8,b8有一个换算公式
Hart 有一款软件,好像是hart 9938 参考一下
冰河天下 发表于 2010-7-30 06:10:52 | 显示全部楼层
可以要求检定机构出具数据
你可以找相关检定员咨询
GMT+8, 2026-4-6 14:49
